Смяна на Двигател Golf 3 1.8 ми 90к. с 75
AYCO
- Регистриран на: Вто 13 мар 2007 12:12
- Местоположение: Пюовдив
Приятели налага се да смяням Двигателя С код ABS-e ,намерих от друга кола която е на познат знам как работи 1.8 ми но е 75-коня.При смяната какво друго ще се наложи да сменим,мисля и скоростите да сменям комплект.Благодаря ви!
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Смяна на Двигател Golf 3 1.8 ми 90к. с 75
И компютъра мисля е различен
- sPellBouND
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Изпускателния колектор. Може да се наложи и ECU.
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Ако си оставиш моно инжекциата от 90-те кс, няма да сменяш нищо. Слагаш новия мотор, скоростите ще си паснат, колекторите също, тампоните също.
- sPellBouND
Колекторите на ABS не са ли по-големи?
Иначе да, трябва ти само двигател, но ако си решил да го взимаш със скорости още по-лесно.
Сега ще ти е момента да си смениш всички тампони и да огледаш ходовата част.
AYCO
sPellBouND написа:Колекторите на ABS не са ли по-големи?
По тампони ,ходова част всичко е добре и няма нищо за смяна,само проблема е с двигателя който си работи няма разход на масло и е пушка но има едно тракане на определени обороти който ме дразни.Смених и повдигачи проблема с тракането остана и майсторите искат да я отворят мотора а аз пък на смешна цена мога да си взема да сменям друг читав мотор който я знам как е.И скоростите ми имат леко виене и за това бях се замислил и тях да ги сменям комплект .Значи ако сменям само мотора и моноинжекцията да си седи няма да имам нищо друго да сменям ли?И компютра май?Искам да знам че след няколко дена да знам какво да ми свалят от колата.Благодаря ви.
