Здравейте колеги.
Ще се сменят амортисьори - единият е поизтекъл.
Предлагат ми два варианта за моята талига.
И двата са на Sachs и монро
Маслен и газов.
Кой да избера?
Най - много ценя комфорта на колата. Много бързо не карам - 160, макс. 180 на магистралата, в града с 50-60. Доста често има дърпане на ръчни дрифтове и др спортни чудеса. И все пак се стараем да караме внимателво и безопасно. иска ми се да е стабилно и да вози що годе мекичко
ЧУдя се дали масленият не е моят избор? Разликата между двата чифта ми е едни 15-тина лева и въобще не е мерило...
Вие какво ще кажете
Голф 3 амортисьори?
- piter_96
- Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
- Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
- Двигател: AFT 1997 AAM 1994
- Местоположение: Сопот
Re: Голф 3
Маслените, ако търсиш возия, газовите, ако търсиш стабилност.
Tenkisha
- Регистриран на: Вто 03 авг 2010 18:31
Re: Голф 3
А някакво комбиниране с спортни пружини защото не искам цялостно спортно окачване
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Re: Голф 3
добрия вариянт е масления но имай в предвид ,че все пак ,ако решиш да слагаш газов колата ти ще стане по-висока от сега.Аз смених моите с газови и колата стана грозно висока от пред и се наложи да реагирам и от зад за да изравня положението . Мислих се ,че е много добре ,че се вдигна защото ще си газя зимата без проблем но каквото и да стане на пролет я смъквам с прожини ,защото не се трае тази грозотия
- policaqqq
- Регистриран на: Пон 07 апр 2008 0:34
Re: Голф 3
Комбинацията от маслен амортисъор с пружини от дизелова кола (голф,венто,пасата) и големия тампон са добри за комфортно возене. Моята беше с маслени амортисъори БОГЕ, пружини от пасат б3 и с голям тампон на макферсона. Возеше без да се усещат неравности, като минавах през легнали полицаи все едно ги нямаше но в завоите.... олеле майко.
Tenkisha
Re: Голф 3
Така като гледам май ще си купя монро маслени защото не искам колата да става по висока.
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Re: Голф 3
piter_96 написа:Маслените, ако търсиш возия, газовите, ако търсиш стабилност.
+1
Tenkisha
Re: Голф 3
а не можели стабилност и лека возия
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: Голф 3 амортисьори?
Пх, зависи за газовите. На моята ГТИ й смених и 4-те газови с отново газови Билщайн и стойката си е същата. Иначе ако врътканията на ръчна ги броиш за нормално шофиране... препоръчвам ти да си земеш и ти билщайни газ - за стабилност. От опит - единият чифт е на 3 години, другият е от миналата зима и не са мръднали.
Относно возията - това е Г3 и дори с изпуснали амортисьори вози гадно (опит с моята). Иначе си вземи такива, с каквито колата е излязла от завода. Аз поне бих заложил пак на тях. Не са евтини, но пък си заслужават.
- parno
ако търсиш комфорта - Sachs Super Touring
страхотен амортисьор
ама това 160-180 с голф 3 - ако е само за момента може ама иначе за постоянна скорост
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Голф 3
Tenkisha написа:а не можели стабилност и лека возия
Може. Но само при коли от сорта на S-клас с активно Airmatic окачване, примерно
По темата - според мен ако колата ти не е със спортни пружини си вземи маслен амортисьор на Билщайн. И задължително си вземи нови прашници и шок-тампони, че има разни ентусиасти дето слагат старите оръфани на нови амортисьори
Tenkisha
parno написа:ако търсиш комфорта - Sachs Super Touring
страхотен амортисьор![]()
Не това е в продължение на магистралата от Варна до Шумен и днес ми казаха за двойно действащи на монро и смятам да взема пак маслени и ще видя как ще се държи колата ако не ми хареса ще сменя и пружините
- TRAIANSKI
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 12:14
- Автомобил: Golf mk3
- Двигател: 1.8 75 AAM
- Местоположение: Сливен (Праскова area)
Стига глупости ... Всички аморт. са двойно-действащи ..
Tenkisha
TRAIANSKI написа:Стига глупости ... Всички аморт. са двойно-действащи ..
Ами не съм запознат мн с тези неща и за това съм го написал така.
- TRAIANSKI
Преди 2 дни сложих отпред на голф 3 Каяба маслени вози стегнато и комфортно.За стабилност ще говоря другата седмица че в момента съм без стабилизираща щанга.
