Поставяне на теракот
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Re: Поставяне на теракот
Мнениеот golfer » Вто 28 авг 2012 16:00
добре mhihi
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Вто 28 авг 2012 18:51
Колега,и аз бях като теб-нямах си идея как стават нещата,но си казах-щом всички цигани и турци станаха майстори значи и аз мога да си го направя сам!!!И така и направих-и така баня,кухня,коридор,стълбище и тераса 35кв/м си направих сам.Вярно доста пъти се обаждах на дядото(бащата на жената)за жокери и човека много ми помогна задочно от Бургас,четох по интернет,питах приятели,гледане на "Мисия моя дом" :) и т.н.В началото имах някоя плочка фира,но в последствие му хванах цаката.
Аз инструментите не ги смятам за разход,защото все пак остават,и може винаги да ги ползваш.
Нужни инструменти:
Ръчна машинка за рязане на плочки(не взимай от най-най-евтините)
Флексче с диамантина,но като режеш със флекса да знаеш че прави люспи по разреза-става грубо,но за плочки за завършване става(в смисъл-рязана плочка за пода при която разреза ще е към стената и върху нея ще редиш плочките за стената или фризове,така грубия разрез ще се скрие!),и предпазни очила като режеш с флекса!!!
Нивелир-поне 100см. и да не е от най-най-евтините.
Клещи-защото понякога се налага и да се отчупват малки парчета от плочките.
Маламашка(гребен),мистрия,шпакли(2-3броя),гумен чук,парцали
Кофа-най добри са тези големите от латекс защото са меки-дори и да ти засъхне матеряла по кофата като я удариш и той пада по лесно!
Бормашина с накрайник за теракол,ако машинката е слаба не взимай от големите накрайници,защото затормозяват повече машинката!
Методиката:
Започва се от пода-от далечната страна,завършваш при вратата,започни от този ъгъл от който мислиш че като завършиш визуално ще е по красиво,в смисъл ако единия ъгъл е срещу вратата,е хубаво да започнеш от там с цяла плочка,а при стената където не се вижда много да завършиш с рязана плочка!Ако плочките са със шарка,следи за шарката-преди да залепиш плочката намокри и нея и основата,на основата полагаш с гребена,а плочката я намазваш с лепило като филия с масло.Гледай навсякаде под плочката да има матерял,задъжително да "изплюе"плочката матерял по ръбовете,това важи особено за пода!
За стена е важно как ще положиш първия ред,после вече е лесно.....Един пениз-когато си прекъснал по средата на пода или средата и продължиш на другия ден,има една подробност!!!-Като изъхне лепилото плочката леко сляга-около 2мм.затова като започнеш пак да лепиш плочки до тези които вече са позасъхналиновите ги оставят с 1-2мм.по високи от старите за да може като изъхнат да са всичките равни,иначе ако ги подравниш със старите,като изсъхнат ще дойдат малко по ниски!!!
Ако се сетя още нещо пак ще пиша.....Успех!
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Вто 28 авг 2012 20:37
kristianatanasov написа:преди да залепиш плочката намокри и нея и основата
Неправилно! Никакво мокрене, когато се ползва лепило за плочки. Мокри се само ако се лепят с обикновен цимент. :012:
emka22
Регистриран на: Вто 18 дек 2007 11:36
Мнениеот emka22 » Вто 28 авг 2012 20:38
Мерси колеги за съветите.
Нямам машини за рязане, но ще купя,предпочитам за това да дам пари отколкото на разни майстори.Със шпакловката се справих,така че и с плочките трябва да се справя.Апартамента съм го купил да го давам под наем и изискванията ми не са чак толкова големи, тъкмо сега да се науча и после да направя ремонт в къщи.
Пода е с паркет и мисля,че не е прекалено крив.
Не разбрах каква машина да взема електрическа или ръчна + флекс.Искам ако може цената на инструментите да е до 100лв., че пари не ми останаха, а трябва много неща да купувам.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 28 авг 2012 20:45
Ljubon написа:
Не се мокрят, и що?
kristianatanasov, ако беше номерирал по ред всички необходими материали щеше да постигнеш нещо подобно на едно мнение от предната страница, жив и здрав бъди :да: .
Когато написах необходимите инструменти, не съм казвал че трябва да се купят. Когато за първи път слагах гранитогрес бях взел на заем повечето неща: ръчната машинка за рязане, ъглошлайфа, дори диамантения диск(дори не знаех че има такова нещо :D ), алуминиев мастар, кръстчета и клинчета дори (и за тях не знаех). Мисълта ми е, че вероятно повечето неща си ги има... И друго, хайде бе, майстор ще вземе 100лв. за едно такова помещение, не вярвам... Освен това аз имам време да помисля дали да не променя нещо по инсталацията, дали да не вградя подово, ама точно както аз искам и мога и т.нат.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Вто 28 авг 2012 21:00
milmar написа: Не се мокрят, и що?
Ако беше прочел начина на употреба, написан на опаковката, нямаше да питаш сега. :Mr Green Fun
http://www.boro-bg.com/downloads/downlo ... %20C1T.pdf
Цитат оттук:
"Плочките не се киснат във вода, а се залепват сухи".
milmar
Мнениеот milmar » Вто 28 авг 2012 21:47
За гранитогрес се препоръчва клас C2 лепила, аз ползвам Терафлекс Екстрафлекс.
Но и на Боро-то клас С2 не е споменато "Да не се киснат" :D .
Така или иначе за мен е по-логично да се накиснат и така ги правя!Та не виждам кое не съм прочел, та ти е смешно!
Последна промяна от milmar на Вто 28 авг 2012 21:48, променено общо 1 път.
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Вто 28 авг 2012 21:48
Ljubon написа:"Плочките не се киснат във вода, а се залепват сухи".
Кой ти говори за киснене,като едно време?!?!Казвам да се намокрят.
А и каква мислиш е основната съставка на лепилата?-Цимент и леярски пясък.Преди време една фирма производител на сроително лепило изкупуваше от Стомана използваните форми за леене,и от тях правеше лепилото!
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Вто 28 авг 2012 22:43
"а се залепват сухи" не означава, че трябва да се мокрят. Самото мокрене не е противопоказно, но е излишно, защото удължава процеса на стягане на лепилото. При сухи плочки лепилото има добра адхезия, докато при цимента сухата плочка бързо поглъща влагата, затова плочката се отлепва. Но от години никой не използва цимент за лепене на плочки.
В крайна сметка, който иска, нека ги мокри или кисне, негова си работа. eusa
kraskko
Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Вто 28 авг 2012 23:01
emka22 написа:Здравейте колеги,реших сам да си поставя теракот в една стая 15кв.м., защото нямам пари за майстори.Пода е леко вдлъбнат към средата.Как и откъде да започна лепенето на плочките(аз мисля от вратата по надлъжнана стена към прозореца) и може ли вдлъбнатия под да се компенсира с повече теракол и да не се изравнява предварително.
колега ако решиш да компенсираш вдлъбнатините с повече теракол,при разбъркването на лепилото добавяй цимент в съотношение.
2части лепило 1част цимент,така при стягане ще избегнеш пропадане при местата в които има повече лепило.
emka22
Мнениеот emka22 » Сря 05 сеп 2012 8:59
Здравейте, ако може съвет как точно се оформят плочките около касата на вратата?Трябва някак си две чупки да се направят.
milmar
Мнениеот milmar » Сря 05 сеп 2012 9:12
Аз ги оформям с флекса с диамантен диск. Ако действаш внимателно, с малък, лек ъглошлайф,с който се борави лесно и не тежи, става перфектно. Може да се получи съвсем леко закършване на ръба.
calm
Регистриран на: Пет 28 дек 2007 0:17
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: 1.8T
Мнениеот calm » Сря 05 сеп 2012 11:53
milmar написа:...
:да:
Ако ти е трудно с флекса, може да пробваш с клещи да отчупваш малки парченца от плочката(да я рониш) докато я напаснеш, но и при двата варианта е гърч.
Обикновено държа плочките да завършват на мястото където вратата опира в касата понеже в повечето случай там се слага и преходна лайсна, която покрива въпросните ъгли.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
