Питане за МФА Пасат Б4
ivchoto
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
Автомобил: SUBARU OUTBACK
Двигател: 2000
Местоположение: bg okolo plovdiv
Re: Питане за МФА Пасат Б4
Мнениеот ivchoto » Сря 25 апр 2012 21:54
Предполагам че предния зад халогена е за температурата на MFA-то.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Чет 26 апр 2012 5:59
При В3 тия дето са със климатроник и MFA на MFA-то не показват температура на околната среда понеже на климатрона я имаш :roll: Софтуерно е ограничена функцията.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Пон 30 апр 2012 17:38
Моя не показва температура на околната среда, с климатик съм. Вчера и аз се ошашках като видях 100 градуса температура на масло, но явно е нормално.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 30 апр 2012 17:47
100 градуса е нищо. Моята като я поозоря малко и до 110 я докарвам mhihi Явно много си я пазиш, щом достига до 100 в тия жеги :Mr Green Fun
ivchoto
Двигател: 2000
Мнениеот ivchoto » Пон 30 апр 2012 20:04
Вчера се качвах на Кръстова гора и малко преди нея погледнах маслото scare 124 градуса.
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Мнениеот I4o_naskov » Чет 03 май 2012 17:15
velinsl написа:Моя не показва температура на околната среда, с климатик съм. Вчера и аз се ошашках като видях 100 градуса температура на масло, но явно е нормално.
При мен когато я карах по магистралата дигна 100-102 градуса,тай че не е болка за умиране :beer Иначе аз имам температура на околната среда,последното показание на МФА.
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Нед 26 авг 2012 20:54
Да разбутам малко темата, щото днеска много голяма екстра открих, а именно viewtopic.php?f=34&t=225506 Е тука вече ми изкара и външната температура.
Най- важното, че изкара реален моментен разход от 0.4 литра на празен ход. На МФА 1 показва разхода от самото запалване нататък, а на МФА 2 средния разход от самото зануляване на километража
Абе направо си показва и майчиното мляко тва скрито МФА. Утре ще ръчкам повече и на спокойствие, щото сега само пробвах дали действа това при мене
I4o_naskov
Мнениеот I4o_naskov » Сря 29 авг 2012 12:06
брех това е интересно ощи днес ще видя на сеатката дали излиза нещо от скритите :да: :beer
А колеги един въпрос,МФА 2 на колко км пробег се занулява само,бях минал близо 4700км,но наскоро като го превключих се беше занулило :shock и неразбрах кога е станало :обичам ви
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 29 авг 2012 12:07
А случайно да си откачал някоя клема на акумулатора? Мисля, че на 10 000км се самозанулява, но не съм на 100% сигурен, може и да бъркам. :wink:
I4o_naskov
Мнениеот I4o_naskov » Чет 30 авг 2012 7:01
Не не съм откачал акумолатора ,тогава си си нулира няма как :beer
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Чет 30 авг 2012 22:05
110afn написа:Да разбутам малко темата, щото днеска много голяма екстра открих, а именно viewtopic.php?f=34&t=225506 Е тука вече ми изкара и външната температура.
И това бачка, така ли?
На нашите Б4?
И вярно ли отчита?
Иначе максимума на температура на маслото е 108. Повече май не съм качвал.
ceci9609
Регистриран на: Нед 17 апр 2011 5:30
Местоположение: cofia
Мнениеот ceci9609 » Съб 15 сеп 2012 5:53
трябва ли да се тегли някакъв кабел от компютара за мфа на б3
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 15 сеп 2012 7:41
velinsl написа:И това бачка, така ли?
На нашите Б4?
И вярно ли отчита?
Много е готино това скрито меню. Показва моментен разход, което може да те ориентира кога караш по-икономично и кога си в преразход на гориво. Интересното е, че и на ПХ като работи показва около литър (предполагам показанието е за час, понеже на място няма как да отчете разход на 100 моментен), според зависи оборотите на ПХ.Скоро тествах и едно показание, което не знаех, че го имам - вакуума в колектора. Предполагам, че показва поне приблизително вярно - при затворена дроселова клапа (Разбирай ПХ) вакуумът е няколко пъти по-силен измерено от таблото, при напълно отворена дроселова клапа (т.е. пълна газ) вакуумът пада драстично - т.е. тръгва към нулева стойност ( - вакуум 0 + налягане).
sdael
Регистриран на: Вто 11 ное 2008 23:28
Местоположение: Burgas
Мнениеот sdael » Вто 25 сеп 2012 23:23
110afn написа:Такааа... всичко си работи, но най накрая ми дойде музата да мушна и датчика за външна температура. Въпроса ми е към колеги с МФА и обикновен климатик. Имат ли я въобще тая функция? Като прехвърлям функциите не ми излиза външна температура. А тези с климатроник показва ли на МФА, щото на климатроника си я показва. Колата от която свалих таблото и кабеляците беше с обикновенна заводска клима. Отпред незнам имало ли е датчик, щото всичко беше на кайма
В момента в който закачищ Температурният датчик ще ти излезе автоматично като опция(показва 50C)-дай накъсо синьо с бяло и виолетов от едната синя букса на километража а температурата на маслото е черно с бяло в същият конектор към маса.Досега се блещих докато го открия .И мерси за сервизният режим на таблото :applause:
До колегата 110afn В момента в който закачиш температурният датчик опцията външна температура ще се покаже.
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Сря 26 сеп 2012 16:36
Мерсаж колега. От една година съм пуснал темата и за пръв път някой ми казва, че като вържа датчика , тогава ще се активира опцията. Датчика отлежава в багажника между другото. А иначе и сега в скритото МФА излизат некакви минус 40гр
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
