Питане за МФА Пасат Б4
- ivchoto
- Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
- Автомобил: SUBARU OUTBACK
- Двигател: 2000
- Местоположение: bg okolo plovdiv
Re: Питане за МФА Пасат Б4
Предполагам че предния зад халогена е за температурата на MFA-то.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
При В3 тия дето са със климатроник и MFA на MFA-то не показват температура на околната среда понеже на климатрона я имаш
Софтуерно е ограничена функцията.
Моя не показва температура на околната среда, с климатик съм. Вчера и аз се ошашках като видях 100 градуса температура на масло, но явно е нормално.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
100 градуса е нищо. Моята като я поозоря малко и до 110 я докарвам
Явно много си я пазиш, щом достига до 100 в тия жеги
- ivchoto
- Двигател: 2000
Вчера се качвах на Кръстова гора и малко преди нея погледнах маслото
124 градуса.
124 градуса.- I4o_naskov
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
velinsl написа:Моя не показва температура на околната среда, с климатик съм. Вчера и аз се ошашках като видях 100 градуса температура на масло, но явно е нормално.
При мен когато я карах по магистралата дигна 100-102 градуса,тай че не е болка за умиране
Иначе аз имам температура на околната среда,последното показание на МФА.- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Да разбутам малко темата, щото днеска много голяма екстра открих, а именно viewtopic.php?f=34&t=225506 Е тука вече ми изкара и външната температура.
Най- важното, че изкара реален моментен разход от 0.4 литра на празен ход. На МФА 1 показва разхода от самото запалване нататък, а на МФА 2 средния разход от самото зануляване на километража
Абе направо си показва и майчиното мляко тва скрито МФА. Утре ще ръчкам повече и на спокойствие, щото сега само пробвах дали действа това при мене
- I4o_naskov
брех това е интересно ощи днес ще видя на сеатката дали излиза нещо от скритите
А колеги един въпрос,МФА 2 на колко км пробег се занулява само,бях минал близо 4700км,но наскоро като го превключих се беше занулило
и неразбрах кога е станало
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
А случайно да си откачал някоя клема на акумулатора? Мисля, че на 10 000км се самозанулява, но не съм на 100% сигурен, може и да бъркам.
- I4o_naskov
Не не съм откачал акумолатора ,тогава си си нулира няма как
110afn написа:Да разбутам малко темата, щото днеска много голяма екстра открих, а именно viewtopic.php?f=34&t=225506 Е тука вече ми изкара и външната температура.
И това бачка, така ли?
На нашите Б4?
И вярно ли отчита?
Иначе максимума на температура на маслото е 108. Повече май не съм качвал.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
velinsl написа:И това бачка, така ли?
На нашите Б4?
И вярно ли отчита?
Много е готино това скрито меню. Показва моментен разход, което може да те ориентира кога караш по-икономично и кога си в преразход на гориво. Интересното е, че и на ПХ като работи показва около литър (предполагам показанието е за час, понеже на място няма как да отчете разход на 100 моментен), според зависи оборотите на ПХ.Скоро тествах и едно показание, което не знаех, че го имам - вакуума в колектора. Предполагам, че показва поне приблизително вярно - при затворена дроселова клапа (Разбирай ПХ) вакуумът е няколко пъти по-силен измерено от таблото, при напълно отворена дроселова клапа (т.е. пълна газ) вакуумът пада драстично - т.е. тръгва към нулева стойност ( - вакуум 0 + налягане).
110afn написа:Такааа... всичко си работи, но най накрая ми дойде музата да мушна и датчика за външна температура. Въпроса ми е към колеги с МФА и обикновен климатик. Имат ли я въобще тая функция? Като прехвърлям функциите не ми излиза външна температура. А тези с климатроник показва ли на МФА, щото на климатроника си я показва. Колата от която свалих таблото и кабеляците беше с обикновенна заводска клима. Отпред незнам имало ли е датчик, щото всичко беше на кайма
В момента в който закачищ Температурният датчик ще ти излезе автоматично като опция(показва 50C)-дай накъсо синьо с бяло и виолетов от едната синя букса на километража а температурата на маслото е черно с бяло в същият конектор към маса.Досега се блещих докато го открия .И мерси за сервизният режим на таблото
До колегата 110afn В момента в който закачиш температурният датчик опцията външна температура ще се покаже.
- 110afn
- Двигател: AFN
Мерсаж колега. От една година съм пуснал темата и за пръв път някой ми казва, че като вържа датчика , тогава ще се активира опцията. Датчика отлежава в багажника между другото. А иначе и сега в скритото МФА излизат некакви минус 40гр
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 57 госта
