Колеги, на път съм да си направя ъпгрейд на спирачките на моето синхро.
Затова, моля споделете информацията която имате по въпроса, и по точно какво серво пасва по добре.
Чувал съм за серво от BMW E30, но не съм го пробвал.
Пробал съм с серво от Audi A4, както и с серво от Т4.
С сервото от А4ката спирането беше доста рязко, докато с сервото от Т4 спирането беше по нормално.
От другата страна синхрото с сервото от А4 което пробвах беше товарно, докато моето е кемпер и мнооого по тежко.
Дисковете ще бъдат от мерцедес, 295мм вентилирани.
Серво на Т3
- levonik
- Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
- Автомобил: T3 Caravele D
- Двигател: CS 1985
- Местоположение: Балчик
Re: Серво на Т3
имах същата дилема, но когато търсих от БМВ и пояснявах ме гледаха някак особено. Взех си оригинално втора употреба, като си носех моето за образец. Слава на Бога , вече имам нормални спирачки!А ме бяха засилили да купувам нова вакум помпа - май около 300 лева.
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Re: Серво на Т3
BUS1988 написа:Колеги, на път съм да си направя ъпгрейд на спирачките на моето синхро.
Теми по точно какъв ти е проблема на спирачките????????? По-трудно спира или педала е по-твърд.
- batchi
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 23:09
- Местоположение: Асеновград
Re: Серво на Т3
Аз знам за това от BMW че става без преправяне ,но не съм пробвал все още .
- BUS1988
- Регистриран на: Съб 20 фев 2010 21:13
- Местоположение: THESSALONIKI-GREECE
Re: Серво на Т3
avtohit77@abv.bg написа:Теми по точно какъв ти е проблема на спирачките????????? По-трудно спира или педала е по-твърд.
Няма проблем Иво, просто буса е много тежък и не спира с оригиналните спирачки и затова реших да "пипна" едно от малкото места в буса където не съм "пипал".
Купих вентилирани дискове 295мм от мерцедес, търся callipers (не знам как се казват на Български) от А4 или Passat и още не съм решил какво серво да ползвам, та затова пуснах темата!
Последна промяна от BUS1988 на Пет 31 авг 2012 10:32, променено общо 1 път.
- BUS1988
Re: Серво на Т3
batchi написа:Аз знам за това от BMW че става без преправяне ,но не съм пробвал все още .![]()
И аз го знам ама не съм го пробвал
- batchi
Re: Серво на Т3
Каква дебелина са дисковете които си взел.Апаратите за А4,А6,Пасат са за 25мм диск.
- avtohit77
Re: Серво на Т3
Пробвай със серво от товарен бус Т4 дълга база.
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Re: Серво на Т3
BUS1988 Може би трябва да обърнеш внимание и на годината на производство на т4-ката, от която взимаш сервото. До 95-та вкл. е едно, след 96-та има промяна по някои дреболии...
- BUS1988
Re: Серво на Т3
batchi написа:Каква дебелина са дисковете които си взел.Апаратите за А4,А6,Пасат са за 25мм диск.
25mm са дисковете, купих същите които бяха използвали при синхрото на познат което пробвах с апарати от А4 и серво от Passat
- BUS1988
Re: Серво на Т3
batchi написа:Аз знам за това от BMW че става без преправяне ,но не съм пробвал все още.
Ицо, ти с оригиналното серво ли си?
- batchi
Re: Серво на Т3
BUS1988 написа:batchi написа:Аз знам за това от BMW че става без преправяне ,но не съм пробвал все още.
Да все още съм с оригиналното,буса спира добре но иска малко по силно натискане от
нормалното за по новите бусове.
И аз първо пробвах с диск 295мм от Мерцедес,но се налага направата на адаптори за
спирачния апарат,и после ги направих с диск 288мм и апаратите от А4,А6,Пасат станаха
точно на оригиналните отвори на стария апарат ,само се налага на сртруг да се направят две ексцентрични втулки.
