Серво на Т3
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
BUS1988
Серво на Т3
Мнениеот BUS1988 » Чет 30 авг 2012 20:58
Колеги, на път съм да си направя ъпгрейд на спирачките на моето синхро.
Затова, моля споделете информацията която имате по въпроса, и по точно какво серво пасва по добре.
Чувал съм за серво от BMW E30, но не съм го пробвал.
Пробал съм с серво от Audi A4, както и с серво от Т4.
С сервото от А4ката спирането беше доста рязко, докато с сервото от Т4 спирането беше по нормално.
От другата страна синхрото с сервото от А4 което пробвах беше товарно, докато моето е кемпер и мнооого по тежко.
Дисковете ще бъдат от мерцедес, 295мм вентилирани.
levonik
Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
Автомобил: T3 Caravele D
Двигател: CS 1985
Местоположение: Балчик
Re: Серво на Т3
Мнениеот levonik » Чет 30 авг 2012 21:20
имах същата дилема, но когато търсих от БМВ и пояснявах ме гледаха някак особено. Взех си оригинално втора употреба, като си носех моето за образец. Слава на Бога , вече имам нормални спирачки!А ме бяха засилили да купувам нова вакум помпа - май около 300 лева.
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Re: Серво на Т3
Мнениеот avtohit77 » Чет 30 авг 2012 21:42
BUS1988 написа:Колеги, на път съм да си направя ъпгрейд на спирачките на моето синхро.
Теми по точно какъв ти е проблема на спирачките????????? По-трудно спира или педала е по-твърд. :beer
batchi
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 23:09
Местоположение: Асеновград
Re: Серво на Т3
Мнениеот batchi » Чет 30 авг 2012 22:25
Аз знам за това от BMW че става без преправяне ,но не съм пробвал все още . :beer
BUS1988
Re: Серво на Т3
Мнениеот BUS1988 » Чет 30 авг 2012 22:34
avtohit77@abv.bg написа:Теми по точно какъв ти е проблема на спирачките????????? По-трудно спира или педала е по-твърд. :beer
Няма проблем Иво, просто буса е много тежък и не спира с оригиналните спирачки и затова реших да "пипна" едно от малкото места в буса където не съм "пипал".
Купих вентилирани дискове 295мм от мерцедес, търся callipers (не знам как се казват на Български) от А4 или Passat и още не съм решил какво серво да ползвам, та затова пуснах темата!
Последна промяна от BUS1988 на Пет 31 авг 2012 10:32, променено общо 1 път.
BUS1988
Re: Серво на Т3
Мнениеот BUS1988 » Чет 30 авг 2012 22:38
batchi написа:Аз знам за това от BMW че става без преправяне ,но не съм пробвал все още . :beer
И аз го знам ама не съм го пробвал :roll:
batchi
Re: Серво на Т3
Мнениеот batchi » Чет 30 авг 2012 22:51
Каква дебелина са дисковете които си взел.Апаратите за А4,А6,Пасат са за 25мм диск.
avtohit77
Re: Серво на Т3
Мнениеот avtohit77 » Пет 31 авг 2012 6:16
Пробвай със серво от товарен бус Т4 дълга база.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Re: Серво на Т3
Мнениеот KingoftheROAD » Пет 31 авг 2012 8:09
BUS1988 Може би трябва да обърнеш внимание и на годината на производство на т4-ката, от която взимаш сервото. До 95-та вкл. е едно, след 96-та има промяна по някои дреболии...
след 96-та
до 96-та
BUS1988
Re: Серво на Т3
Мнениеот BUS1988 » Пет 31 авг 2012 10:07
batchi написа:Каква дебелина са дисковете които си взел.Апаратите за А4,А6,Пасат са за 25мм диск.
25mm са дисковете, купих същите които бяха използвали при синхрото на познат което пробвах с апарати от А4 и серво от Passat
BUS1988
Re: Серво на Т3
Мнениеот BUS1988 » Пет 31 авг 2012 10:31
batchi написа:Аз знам за това от BMW че става без преправяне ,но не съм пробвал все още.
Ицо, ти с оригиналното серво ли си?
batchi
Re: Серво на Т3
Мнениеот batchi » Пет 31 авг 2012 11:59
BUS1988 написа:
Да все още съм с оригиналното,буса спира добре но иска малко по силно натискане от
нормалното за по новите бусове.
И аз първо пробвах с диск 295мм от Мерцедес,но се налага направата на адаптори за
спирачния апарат,и после ги направих с диск 288мм и апаратите от А4,А6,Пасат станаха
точно на оригиналните отвори на стария апарат ,само се налага на сртруг да се направят две ексцентрични втулки. :beer
Върни се в “T3”
