passat 2.0 FSI или 2.0 TDI
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Сря 01 ное 2006 21:56
Аз обичам високите обороти ;) Какво му има на 2.0 FSI? 150 коня са си 150 ;) Щом хвалим ABF, значи и това си струва ;) Особено като е ново... хич няма да откажа да ръчкам едно такова ;)
idkedikov
Регистриран на: Вто 27 сеп 2005 15:49
Автомобил: VW Passat 3bg
Двигател: AVF
Мнениеот idkedikov » Сря 01 ное 2006 22:41
И аз те съветвам за дизелака ;)
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Сря 01 ное 2006 23:26
Оххх :) ... дай боже всеки му да прави избор като твоя.И от мен още един глас за дизела.Дизеловата тяга няма равна.А и новото поколение дизели са на доста високо ниво в сравнение с предшествениците си от преди 10 години.
VW_FEN
Мнениеот VW_FEN » Чет 02 ное 2006 12:04
Добре де, бензиновите не се ли развиват? Значи дизлите са на ниво НАСА, пък най-новите бензинови си седят остарели и никому ненужни бараки ;) Според мен има доста разлика между един 2.0 от 91-ва и един 2.0 FSI нов ;) Вземай бензина - и без това квото и да вземеш, кат вдигнат цените на горивата... все тая. ;)
ArturDent
Регистриран на: Вто 10 яну 2006 11:40
Мнениеот ArturDent » Чет 02 ное 2006 13:31
VW_FEN написа:Аз обичам високите обороти ;) Какво му има на 2.0 FSI? 150 коня са си 150 ;) Щом хвалим ABF, значи и това си струва ;) Особено като е ново... хич няма да откажа да ръчкам едно такова ;)
То може да си вземе и TDI с 135 или TDI с 155 коня.
П.С. Незнам защо но по каталог ускорението (0-100км/h) на дизела е по-добро? Не трябва ли бензина да ускорява по-бързо? Сравнението е между 1.8 бензин и 1.9 TDI.
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Нед 05 ное 2006 15:24
Седнах с чисто нов Passat Highline 2.0 FSI. Е започвам да събирам парички в касичката за такъв, но ще гледам да е комби.
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Re: passat 2.0 FSI или 2.0 TDI
Мнениеот I4o_naskov » Вто 24 фев 2009 6:48
По принцип зависи колко километра караш на година защото ако са под 30 000км няма сметка да взимаш Дизел просто излиза по скапо ина4е като разход определено Дизел :да:
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Вто 24 фев 2009 9:49
Ако трябва да правя избор между 2.0 FSI и 2.0 TDI, определено ще предпочета дизела.
Иначе, и аз съм бензинов привърженик.
Виж, ако иде реч за 2.0 ТFSI, тогава бирата е друга. :wink:
vw16v
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 15:34
Мнениеот vw16v » Вто 24 фев 2009 10:53
Щом в момента караш турбо мотор не ми се вярва атмосферката 2.0 ФСИ да ти допадне особено.Не че няма да върви,но просто ще иска ръчкане по скоростите за да държи 4000 + оборота,за да си покаже възможностите,а в ежедневното каране това не е особено удобно.Според мен ,ако държиш да караш бензинов мотор ,може да погледнеш и 1.8 ТФСИ ,който е наследника на сегашния ти 1.8 Т и най-добре ще отговаря на очакванията ти.За 2.0 ТДИ-ПД 140 к.с се чуват противоречиви мнения,най-вече заради по-високия разход на масло и филтъра за твърди частици.При по-новите версии на мотора с комън-рейл,актуални в момента ако е оправен този проблем дизеларката също става добър избор,най-вече заради икономията на гориво съчетана с приемлива динамика.В конкретния слуай ако избора е само между 2.0 ФСИ и 2.0 ТДИ,аз бих предпочел дизеларката,колкото и да ми е неприятно да го кажа :( .Турбинката си е турбинка независимо от горивото :D .
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Пет 27 фев 2009 12:31
ChimeyJimmey написа:Ако трябва да правя избор между 2.0 FSI и 2.0 TDI, определено ще предпочета дизела.
Бензина - или 1.8 или 2.0 без значение дали има Т или не.. Аз бих казал че в последствие ще си по доволен. Поради доста причини, но просто ще изчакаме петрола да се върне на равновесна цена 130$..
Потребители, разглеждащи този форум: volodya iliev и 74 госта
