Ел.изпарител Tomasetto Achile AT-07-изпуска газ?
maiho
Регистриран на: Пет 22 авг 2008 12:47
Местоположение: Свищов
Мнениеот maiho » Съб 01 сеп 2012 7:51
:да:
Последна промяна от IvanMan на Чет 13 сеп 2012 5:58, променено общо 6 пъти.
Причина: Теми в техническите раздели не се трият!
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Re: Ел.ипарител Tomasetto Achile AT-07-изпуска газ?
Мнениеот Glove » Съб 01 сеп 2012 12:58
1.Не ти дъежи клапана на изпарителя, кото отговаря за спирането на газта след като е огасен двигателят.
2.Не пали защото колата се "удавена" от газ, защото изпуска изпарителят.
maiho
Re: Ел.
Мнениеот maiho » Съб 01 сеп 2012 14:41
:да:
Последна промяна от maiho на Съб 08 сеп 2012 22:18, променено общо 2 пъти.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 01 сеп 2012 20:15
maiho написа:Клапана на изпарителя го свалих и на акумулатора го пробвах поне десет поредни пъти,отваря и затваря...гумичката си ляга на място както трябва..на пръв поглед всичко е наред :dontknow:
Не е този клапан, а вътрешен, който се управлява от мембрана.
Ремонт на изпарителя.
maiho
Re: Ел.
Мнениеот maiho » Нед 02 сеп 2012 14:01
:да:
Последна промяна от maiho на Съб 08 сеп 2012 22:17, променено общо 1 път.
Glove
Двигател: AUM
Re: Ел.изпарител Tomasetto Achile AT-07-изпуска газ?
Мнениеот Glove » Нед 02 сеп 2012 15:15
Ако надуваш с уста навхода на изпаритшля няма какда стане!!! Първата степен на изпарителя е редуцираща степен от високо налягане на ниско, това е след входа за газта, вротата е тази която ти изпуска, тя е регулеруема. Това ти е проблема. Отиваш на майстор, ако незнаеш какво правиш за да няма подпалени коли после.
maiho
Re: Ел.
Мнениеот maiho » Нед 02 сеп 2012 15:37
:да:
Последна промяна от maiho на Съб 08 сеп 2012 22:18, променено общо 1 път.
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Нед 02 сеп 2012 16:10
Това са тои мембраните голямата е вротата мембрана за ниско налягане а малката е първата за високото налягане. http://www.tomasetto.com/foto/proding/f_448_RGAT2060.jpg
Голямата мембране е свързана с лостова сиситема за гумано клапанче. на този лост се подпира пружина от системата за ргулиране на чувствитеността на мембраната, външен винт на изпарителя(винта за количеството на гориво).
Можше да разглобиш изпарителя на място, без да го разкачаш от колата. само страната с голямата мембрана и да видиш какво се получава. Но внимавай, голямата мембрана управлява малката за високо налягане. Пак казвам ако не ти е ясно отиваш на майстор. Нещо от системата за контрол на мембраната за ниско налягане не ти е наред. Когато сперш двигатшля, електроческият клапан затваря и спира газта към изпарителя, но тои си остава под налягане за да може да захрани колата след това за да запали. Но при тебе тои се разрежда и се изпразва. Без да го отворя немога да ти кажа какво става но съм доста далече от тебе.
maiho
Re: Ел.
Мнениеот maiho » Нед 02 сеп 2012 16:22
:да:
Последна промяна от maiho на Съб 08 сеп 2012 22:19, променено общо 1 път.
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Нед 02 сеп 2012 22:39
Единия от начините да си го провериш сам е да си манериш начин да създадеш постоянно налягане на входа на изпарителя и при разглобено състояние да рагледаш как работи, определено не ти затваря клапанчето след ниското налягане. Може лоста да е крив или да се наложи да го изкривиш малко за да затваря.
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Мнениеот ARusev » Вто 04 сеп 2012 9:16
maiho написа:нов ел.изпарител Tomasetto Achile AT-07.След като изгася двигателя се чува съскане в изпарителя за няколко секунди и замирисва на газ.
Откъде замирисва на газ? :?: Не е за вярване да е от изпарителя, щом е нов, пък и си го отварял, оглеждал, почиствал. Няма спукана мембрана или някаква причина да не уплътнява добре, нали?
От друга страна, системата след изпарителя също трябва да е херметична, макар и много майстори да пренебрегват това поради наличието на вакум, а не налягане там.
Личи си, че му разбираш на изпарителя, но все пак да попитам: опита ли да понатегнеш малко винта за регулиране на изходящото налягане :?: Предупреждавам, че настройката на системата може да се наруши и да се наложи да се прави нова такава.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Темата е за триене!
Мнениеот Vlad777 » Чет 13 сеп 2012 0:20
много е яко да имаш проблем, да си го решиш, и да си изтриеш мненията после, без да дадеш решение...
muns61
Мнениеот muns61 » Чет 13 сеп 2012 11:06
E, на следващите питания ще получи адекватен отговор...
maiho
Мнениеот maiho » Чет 13 сеп 2012 12:29
Съжелявам че не дадох отговор с решението на моя проблем.За това сега ще го направя-реших проблема по следния начин:подложих една тънка шайбичка под гуменото клапанче на високото налягане и се повдигна малко и така започна клапанчето да затваря и да си ляга на мястото.Това е.Моля да бъда извинен от всички за тази грешка от моя страна. :bowdown
