Ел.изпарител Tomasetto Achile AT-07-изпуска газ?
Последна промяна от IvanMan на Чет 13 сеп 2012 5:58, променено общо 6 пъти.
Причина: Теми в техническите раздели не се трият!
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Re: Ел.ипарител Tomasetto Achile AT-07-изпуска газ?
1.Не ти дъежи клапана на изпарителя, кото отговаря за спирането на газта след като е огасен двигателят.
2.Не пали защото колата се "удавена" от газ, защото изпуска изпарителят.
- muns61
- Местоположение: pleven
maiho написа:Клапана на изпарителя го свалих и на акумулатора го пробвах поне десет поредни пъти,отваря и затваря...гумичката си ляга на място както трябва..на пръв поглед всичко е наред
Не е този клапан, а вътрешен, който се управлява от мембрана.
Ремонт на изпарителя.
- Glove
- Двигател: AUM
Re: Ел.изпарител Tomasetto Achile AT-07-изпуска газ?
Ако надуваш с уста навхода на изпаритшля няма какда стане!!! Първата степен на изпарителя е редуцираща степен от високо налягане на ниско, това е след входа за газта, вротата е тази която ти изпуска, тя е регулеруема. Това ти е проблема. Отиваш на майстор, ако незнаеш какво правиш за да няма подпалени коли после.
- Glove
- Двигател: AUM
Това са тои мембраните голямата е вротата мембрана за ниско налягане а малката е първата за високото налягане. http://www.tomasetto.com/foto/proding/f_448_RGAT2060.jpg
Голямата мембране е свързана с лостова сиситема за гумано клапанче. на този лост се подпира пружина от системата за ргулиране на чувствитеността на мембраната, външен винт на изпарителя(винта за количеството на гориво).
Можше да разглобиш изпарителя на място, без да го разкачаш от колата. само страната с голямата мембрана и да видиш какво се получава. Но внимавай, голямата мембрана управлява малката за високо налягане. Пак казвам ако не ти е ясно отиваш на майстор. Нещо от системата за контрол на мембраната за ниско налягане не ти е наред. Когато сперш двигатшля, електроческият клапан затваря и спира газта към изпарителя, но тои си остава под налягане за да може да захрани колата след това за да запали. Но при тебе тои се разрежда и се изпразва. Без да го отворя немога да ти кажа какво става но съм доста далече от тебе.
- Glove
- Двигател: AUM
Единия от начините да си го провериш сам е да си манериш начин да създадеш постоянно налягане на входа на изпарителя и при разглобено състояние да рагледаш как работи, определено не ти затваря клапанчето след ниското налягане. Може лоста да е крив или да се наложи да го изкривиш малко за да затваря.
maiho написа:нов ел.изпарител Tomasetto Achile AT-07.След като изгася двигателя се чува съскане в изпарителя за няколко секунди и замирисва на газ.
Откъде замирисва на газ?
От друга страна, системата след изпарителя също трябва да е херметична, макар и много майстори да пренебрегват това поради наличието на вакум, а не налягане там.
Личи си, че му разбираш на изпарителя, но все пак да попитам: опита ли да понатегнеш малко винта за регулиране на изходящото налягане
- Vlad777
- King of the Road
Re: Темата е за триене!
много е яко да имаш проблем, да си го решиш, и да си изтриеш мненията после, без да дадеш решение...
- muns61
E, на следващите питания ще получи адекватен отговор...
Съжелявам че не дадох отговор с решението на моя проблем.За това сега ще го направя-реших проблема по следния начин:подложих една тънка шайбичка под гуменото клапанче на високото налягане и се повдигна малко и така започна клапанчето да затваря и да си ляга на мястото.Това е.Моля да бъда извинен от всички за тази грешка от моя страна.
