Голф 3 проблем с елктрониката/елетричеството
- boraks
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
- Автомобил: VW MK 3
- Двигател: ABF 1994
Здравейте. Имам Голф 3 АБФ и проблемът е следния. Тази сутрин тръгвам да оключвам с централното, нищо не случва,машинката не се чува. Заедно с този проблем идва и този с таблото. Нито се показва часовник, нито километрите. Все едно че няма акумулатор. Давам на контакт, от таблото се чува един странен шум все едно от развалена лента на аудио касета от едно време, иначе пали,няма проблем, но някой може ли да ме насочи какво се случва, в пълно невидение съм. Имам чувството че проблема идва от таблото, и последния проблем е че всеки път ми показва различно количество на бензин, още едно странно нещо.
- Paceto87
- Регистриран на: Нед 28 юни 2009 20:44
- Автомобил: Golf3
- Местоположение: PLEVEN
Re: Голф 3 проблем с елктрониката/елетричеството
да не би да е гръмнал някои бушон
- boraks
Много съм прост, извинявам се за спама. Един и същ бушон е както за таблото,така и за централното, и се е разместил. Интересното обаче е, че тоя бушон са го правили с тел, а не са го сменили, имате ли идея защо(сигурно не е имал в него резервен) а пък и защо този бушон е предназначен и за 2-те неща,незнам. Колега благодаря за бързия и верен отговор и още веднъж извинявам се, ама така и така съм започнал да пиша,другия проблем с АБС-а, работаи когато си иска и незнам, бушоните му са здрави, кабелите които трябва да видя естествено незнам къде са и така:))
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Има бушони с по няколко функции, закачени за тях - нищо изненадващо. А сигурно са му шибнали телта, защото не са имали в наличност.
Иначе за АБС... като умре си го остави мъртъв.
Евентуално, в най-добрия случай една диагностика и да се изтрие грешка, ако има натрупана в компа и това е.
- boraks
Благодаря за отговора. И аз така си мислех, да го оставя така, или другият вариант е от форума да си купя АБС комплект ,но незнам пък колко време пак ще работи:( То пък почти единствената екстра и да не работи
slavipleven
- Регистриран на: Сря 20 фев 2008 17:34
- Автомобил: Golf 3 GTI 16v
- Местоположение: Плевен
boraks написа:Много съм прост, извинявам се за спама. Един и същ бушон е както за таблото,така и за централното, и се е разместил. Интересното обаче е, че тоя бушон са го правили с тел, а не са го сменили, имате ли идея защо(сигурно не е имал в него резервен) а пък и защо този бушон е предназначен и за 2-те неща,незнам. Колега благодаря за бързия и верен отговор и още веднъж извинявам се, ама така и така съм започнал да пиша,другия проблем с АБС-а, работаи когато си иска и незнам, бушоните му са здрави, кабелите които трябва да видя естествено незнам къде са и така:))
По въпроса за ABS-а, при мен беше абсолютно същото: viewtopic.php?f=5&t=270567&start=0
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 108 госта
