AVF няколко проблема за ЕСП високи обороти
Значи колеги да питам най напред за ESP Като дам педала до долу лампата на есп-то почва да си мига и в един момент светва постоянно. Единствената интервенция която съм правил е че колата беще с десен волян и си я обърнах за ляв и кабелите от лявото колело съм ги включил в бъксата на дясното и обратното,възможно ли е да е от това. И още един въпрос когато колата е в покой след около 1 минута работа оборотите отиват на 1000 и след минута пак слизат на нормалните,малко по късно се получава същото но в движение нямам такива проблеми
благодаря предварително на отзовалите се .Един приятел закача колата и не му излиза никаква записана грешка
- RadoShopa
- Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
- Автомобил: Vw Passat
- Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Re: AVF няколко проблема за ЕСП високи обороти
Относно втори проблем,с оборотите........причината е температурен датчик,лекарството е нов (хубав 50-на лева) и смяна,намира се под тандем помпата....
много благодаря за навремения отговор колега още утре съм го сменил колкото и да струва само да се оправи бабичката
- fermer 10
- Регистриран на: Нед 05 авг 2012 16:03
- Двигател: AFN ABU
- Местоположение: РАЗГРАД
Здравейте искам да попитам и аз относно оборотите на същия мотор Пасат 5 , симптоните са същите като на колегата само, че не се задържат 1 минута а тръгват от 900 до хиляда плавно и се връщат плавно и относно този темп. датчик ваккома не го ли хваща като грешка.ПП извинявам се за подвеждането мотора е AFN
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 77 госта
