Проблем с шаран с двигател ADY - играят оборотите
vacko
Регистриран на: Пон 03 авг 2009 16:05
Местоположение: sofia
Мнениеот vacko » Вто 04 сеп 2012 17:41
Знам че май тази тема я има но аз имам шаран 95 115 коня с ГИ .Проблема е следният като загреее около100 градуса темперетура на маслото полудява играят обороти гърми. ТОВА ГО ПРАВИ И НА БЕНЗИН И НА ГАЗ .КАТО ГО ОСТАВЯ ДА ЗАСТИНЕ И СЕ ОПРАВЯ. СМЕНИХ БОБИНА ТЕМ. ДАТЧИК ДЕБИТОМЕР ПАЛЕЦ ДИСТРИБУТОРНА КАПАЧКА.
miro_toyaga
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
Двигател: AWC
Re: Проблем с шаран с двигател ADY - играят оборотите
Мнениеот miro_toyaga » Вто 04 сеп 2012 21:45
a diagnostika някъде все пак
vacko
Мнениеот vacko » Сря 05 сеп 2012 5:22
Диагностика съм правил на 3 различни места и нищо дори и в юнитрейд казаха че всичко е нормално нямало грешки .Последно ми казаха да сменя датчик на коляновият вал има 3 възможности италиански 50 лв. фае 70лв. и немски 100 лв.
vacko
Мнениеот vacko » Нед 09 сеп 2012 6:46
Днес открих че изолацията на кабела на трети цилиндър е пробила.Незнам да ли може от това да е проблема.Трябва ли да сменям всички кабели за свещите или само него.Иначе проблема си остава като загрее и умира Шаранчето. :banghead:
vacko
Мнениеот vacko » Съб 13 окт 2012 5:59
проблемът е решен оказа се датчика на коляновият вал нямаше никаква изолация по него само жица .смених го с сименс незнам далие добър :D
