Проблем с шаран с двигател ADY - играят оборотите
Знам че май тази тема я има но аз имам шаран 95 115 коня с ГИ .Проблема е следният като загреее около100 градуса темперетура на маслото полудява играят обороти гърми. ТОВА ГО ПРАВИ И НА БЕНЗИН И НА ГАЗ .КАТО ГО ОСТАВЯ ДА ЗАСТИНЕ И СЕ ОПРАВЯ. СМЕНИХ БОБИНА ТЕМ. ДАТЧИК ДЕБИТОМЕР ПАЛЕЦ ДИСТРИБУТОРНА КАПАЧКА.
- miro_toyaga
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
- Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
- Двигател: AWC
Re: Проблем с шаран с двигател ADY - играят оборотите
a diagnostika някъде все пак
Диагностика съм правил на 3 различни места и нищо дори и в юнитрейд казаха че всичко е нормално нямало грешки .Последно ми казаха да сменя датчик на коляновият вал има 3 възможности италиански 50 лв. фае 70лв. и немски 100 лв.
Днес открих че изолацията на кабела на трети цилиндър е пробила.Незнам да ли може от това да е проблема.Трябва ли да сменям всички кабели за свещите или само него.Иначе проблема си остава като загрее и умира Шаранчето.
проблемът е решен оказа се датчика на коляновият вал нямаше никаква изолация по него само жица .смених го с сименс незнам далие добър
