VW Т3 Дока сърдечна трансплантация
batchi
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 23:09
Местоположение: Асеновград
Re: VW Т3 Дока сърдечна трансплантация
Мнениеот batchi » Сря 22 авг 2012 13:39
geodj написа:Е повече няма. Вчера източих маслото и разхлабих болтовете на картера, но се стъмни. Довечера се надявам да успея да сваля картера и помпата.
Провери клапана на маслената помпа да не е блокирал в отворено положение. :beer
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Мнениеот avtohit77 » Сря 22 авг 2012 19:02
Най лесната проба е с механичен манометър но-ти вече си започнал с разглабането така,че виж и лагерите на коляновият вал :beer
geodj
Регистриран на: Съб 18 дек 2010 11:29
Автомобил: Vw ID3
Мнениеот geodj » Сря 22 авг 2012 21:06
Днес свалих картера и помпата. При огледа й не открих нищо нередно.
Зъбните колела са като нови и няма наранявания на стените около тях. Клапана доколкото виждам е в затворено положение? Цетката е чиста. Но за съжаление помпата не издържа теста на Мр Дизел. Потопих хоботчето в маслото и като въртях на ръка масло нагоре не качи. При това положение незнам да търся ли нова помпа или тази е добре. И ако се купува - каква? Купих филтър за ТД и ще го сменя.
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Чет 23 авг 2012 5:48
Май плочата е износена на помпата до колкото се вижда на снимката :screwy
geodj
Автомобил: Vw ID3
Мнениеот geodj » Чет 23 авг 2012 7:51
avtohit77@abv.bg написа:Май плочата е износена на помпата до колкото се вижда на снимката :screwy
Вижда се къде търкат зъбните колела, но няма видимо износване и на пипане не се усеща. Снощи четох по руските сайтове, че често се случва лампата да угасне след 8-10 секунди. Аз горе-долу толкова време съм изчаквал. Не посмях да изчакам повече и мисля, че не е нормално. Клапана как да го проверя дали работи?
PS Направих още един тест, при което установих, че когато въртиш на сухо, помпата не качва масло, когато налееш от горната страна, т.е. я обезвъздушиш - тогава си качва без проблем. Това ме навежда на мисълта, че не е трябвало от двете половинки на помпите да сглобявам една помпа, а да използвам изцяло бусовата помпа и да сменя само привода с двете зъбни колела. Довечера ще я сглобя така и ще пробвам.
BURKAN
Вечен БАН
Мнениеот BURKAN » Чет 23 авг 2012 11:57
geodj написа: а да използвам изцяло бусовата помпа и да сменя само привода с двете зъбни колела.
Това ще да е. Аз като сменях двигателя взех цялата помпа от буса и я сложих на "новия" двигател и не съм имал никакъв проблем.
geodj
Автомобил: Vw ID3
Мнениеот geodj » Чет 23 авг 2012 12:06
Бусовия привод се оказа по-дълъг от голфовия и се наложи от двете помпи да се сглобява една.
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Чет 23 авг 2012 18:49
geodj написа:Бусовия привод се оказа по-дълъг от голфовия и се наложи от двете помпи да се сглобява една.
И задължително тествай с механичен манометър за да си сигурен какво налягане прави помпата.На ниски обороти може да направи налягане но на високите да не е достатъчно.Гледай да не пада под-един бар на обороти.На две три хиляди оборота ако ти задържи 3,5 си ок. :beer
geodj
Автомобил: Vw ID3
Мнениеот geodj » Съб 25 авг 2012 9:36
heavy metal zork Сглобих, завъртях и лампата угасна още преди да заработи. Навързах маркучите около моното и сега и двигателя работи равномерно. Само като пуснеш газта бавно падат оборотите, но това ще го гледам в понеделник, след като обезвъздуша водната система.
geodj
Автомобил: Vw ID3
Мнениеот geodj » Пон 03 сеп 2012 13:07
Е няма такъв кеф. Мотора работи перфектно. Събота и неделя го тествах на извънградско. Върви като самолет. Там където по-рано се движех на трета с 50 км/ч, сега летя с 90 на четвърта. Сега оборотомера ме дразни още повече. Ту работи, ту не работи. Дали може да се ремонтира?
geodj
Автомобил: Vw ID3
Мнениеот geodj » Вто 04 сеп 2012 21:23
Колеги, къде ще ме посъветвате да свържа водата на изпалрителя за АГУ. Свързах го вместо бялата тръба на снимката, но изпарителя си стои студен.
На дизела там беше свързан подгревателя на масления филтър.
MrDiesel
Регистриран на: Пон 05 юни 2006 19:14
Автомобил: vw t3 Caravelle
Двигател: SUBARU EJ 25 DOHC
Мнениеот MrDiesel » Вто 04 сеп 2012 22:25
Изпарителят е над нивото на разширителния съд и е пълен с въздух.Вдигни разширителния съд над изпарителя и извади долния маркуч за да се обезвъздуши.На изпарителят има стрелка за движението на водата,от маркуча на главата бута и е входа,а към помпата смуче и е изхода.Когато се затопли върни разширителния съд на мястото му.
geodj
Автомобил: Vw ID3
Мнениеот geodj » Сря 05 сеп 2012 21:36
Мр Дизел, не стана по този начин. В крайна сметка реших проблема като свързах изпарителя на друго място.
Колко литра вода събира системата?
marinxols
Регистриран на: Съб 15 май 2010 8:19
Автомобил: T3 1.9TD+OUTLANDER2did
Двигател: 90+2007
Местоположение: dobrich
Мнениеот marinxols » Пет 07 сеп 2012 8:15
между 11 и 15 литра
geodj
Автомобил: Vw ID3
Мнениеот geodj » Нед 28 окт 2012 17:39
Днес реших да се занимая с таблото, понеже светеше едвам-едвам, а и не работи часовника. Този часовник все едно е правен в Правец.
Това нещо ремонтира ли се или някой да продава?
Върни се в “Моят VW Bus”
Потребители, разглеждащи този форум: ангелчо77 и 21 госта
