Остава да почерпиш
А при мен колеги лампата не светва с подаването на контакт а след секунди светва като се чува чукването на реле и не изгасва докъто не вдигна 20км/h и нямам ABS?Моля някой ако може да ми помогне!GVG: При нормални условия, при даване на контакт лампата светваше и изгасваше след малко, като изгасването беше придружено с чукване на реле.
Zdravko Zankov написа: Въпреки,че доста изчетох,но никъде не видях нещо да има написано за това реле 18 на позиция номер 8 на бушонното табло.
