Firenze Red mk2
- hristakis
- Регистриран на: Нед 16 сеп 2007 16:39
- Автомобил: Golf 2 1991 Golf 4 2002
- Двигател: 1.8 RP 1.9 TDI ASV
Re: ReD Mk2
провери ли за прекьснати кабели?аз имах този проблем.пьрво угасна едната, лампа после другата и се оказа прекьснати кабели в снопа който влизата в задния капак!слабо място е там от постоянното отваряне и затваряне на багажника!удьлжих ги малко с поялника, после изолирбандче и сега си светкат!
- Supawiza
- Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Re: ReD Mk2
lingerov написа:колеги едно въпросче...не ми светят светлините на задния номер(едната свети когато си иска де) ,маи е всеобщ проблем мисля ,че е от буксите.та въпроса ми е как да ги възтановя или да си купя нови букси и фасунки(ако се продават).моля без идеи за LED лентички и тем подобни .Благодаря предварително![]()
Тоя проблем по принцип се появява от сгъвката горе където минават кабелите от купето към капака.
- AE86
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 12:22
- Автомобил: Jetta mkII
- Двигател: PN 1989
Re: ReD Mk2
Утре ще проверя къде съм дянъл буксите,фасунгите и лампичките за номера и ще ти пиша да ти ги пратя подарък
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: ReD Mk2
Най-добре отвори малките плафончета и огледай хавата. Щото моите бяха доволно плесенясали - разбирай позеленели с годините и не правеха хубав контакт с крушката.
Не бързай да сменяш кабели
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Re: ReD Mk2
При мене беше прекъснат кабел в левият маншон още като взех колата.
venho
- Регистриран на: Чет 14 май 2009 10:26
Re: ReD Mk2
аз също си мисля че проблема е откъм кабелите в маншона и моите така угаснаха 1 по 1
- lingerov
- Low rider
- Регистриран на: Вто 17 фев 2009 17:34
- Автомобил: VW Golf Mk 2
- Двигател: Г60 1991
Re: ReD Mk2
направо ме е срам да кажа,проблема беше просто изгоряла крушка,от както съм купил колата не светеше но кои да вземе да го погледне
- Sparco_stz
- Регистриран на: Съб 15 мар 2008 1:13
- Автомобил: vw golf mk2
- Двигател: ez
- lingerov
- Low rider
Re: ReD Mk2
едни нови придобивки черни сенници,сега стоят малко като циреи но като се смени и тавана ще заприлича работата, започвам да събирам части за интериора ,то отвън е ясна работата само боята я чака,но ме посъветваха да изчакам до пролетта ,че и без това гараж няма,поне за пролетта да е свежа
- moskovw
- Регистриран на: Пет 22 яну 2010 20:23
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 1.3 NZ
- Местоположение: Долно Рйо
Re: ReD Mk2
носят се слухове за дълбоко кожено рекар ???
- lingerov
- Low rider
Re: ReD Mk2
ееее ти хич не моиш да държиш бе
- Sparco_stz
- Двигател: ez
Re: ReD Mk2
Чакаме снимки
- hristakis
Re: ReD Mk2
какво мислиш да правиш седалките дето са сега в голфа?
- Sparco_stz
- Двигател: ez
- mupk0
Re: ReD Mk2
Идват при мене
Ако някой иска фотьоили да казва
