Има ли начин да си източа газта от автобутилката в битова ?
Crank
Регистриран на: Пон 21 фев 2005 0:58
Мнениеот Crank » Съб 08 сеп 2012 12:43
Здравейте!
Става въпрос за в двора, при спазване на всички знайни правила за безопасност.
Автобутилката е пълна догоре - 35л, а тази битовата е празна - 60л.Колата е смачкана и трябва да махам бутилката вече от нея, че да Я режа и за желязо.
Всички идеи от добрата практика и съвети за безопасност са добре дошли.
Благодаря предварително!
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Re: Има ли начин да си източа газта от автобутилката в битова ?
Мнениеот mupk0 » Съб 08 сеп 2012 13:04
Съвета ми е да продадеш бутилката или да я прежалиш така.Всеки опит за рязане(айде 90% завършват с гръм и трясък) дори на бутилки с извадени сонди от доста време.
vin_d
Регистриран на: Пет 08 яну 2010 17:09
Местоположение: Търговище o0 W 0o
Мнениеот vin_d » Съб 08 сеп 2012 13:11
В домашни условия сме правили от голяма бутилка в малка но с необходимите накрайници,преходници,що да не стане и при теб.Но ако ти ги направи стругар ше ти излезе същото да си напълниш тв.Изпусни газта и толкоз.
miro_hack
Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 23:17
Автомобил: Golf 2 KR ITB + Passat 7
Двигател: Cffb
Мнениеот miro_hack » Съб 08 сеп 2012 16:12
Дай си бутилката в на някой колата да изразходи газта и да ти я заплати.Преди години баща и син загинаха от такова преливане.Дори и да си сигорен в себе си живота ти на струва 80лв. ;)
Борис Георгиев
Регистриран на: Вто 09 ное 2010 17:39
Местоположение: Петрич
Мнениеот Борис Георгиев » Съб 08 сеп 2012 16:30
Принципно има начин но не е рентабилно,освен ако нямаш приятел или собствени нужни преходници,които не вярвам,че ти се намират под ръка.Ако няма да я ползваш на друга твоя кола евентуално,по-добре я продай на някой друг да си я кара.
Регистриран на: Съб 21 май 2011 9:47
Мнениеот 1637 » Нед 09 сеп 2012 16:27
Мале..мале колко мъка има по този свят и как всички са чували само митове и легенди за гръмнали бутилки,за убити синове бащи,майки и така до девето коляно....Сега по-темата..По-лесно и по-БЕЗОПАСНО е да прехвърлиш газ от една газова бутилка в друга отколкото примерно да източиш бензин от резервоар в туба.И да почне да хвърчи газ примерно от не добре стегната скоба тя излиза на ЛЕД,така че няма НИКАКВА опасност освен,ако не се прави в някоя стая с много плътна дограма и цялото съдържание на автомобилната газова бутилка не се изпразни в стаята.И така да стане след това трябва да се намери някой да подаде открит огън или в най-лошия случай искра.Ако беше така,след всяко зареждане на автомобил на газстанцията,автомобила щеше да е във въздуха.Всеки зареждал газ е виждал колко количество газ излиза в края на зареждането,когато пълнача на съответната бензиностанция извади от пълначката на автомобила пистолета за газ и докато го сложи на колонката той още си пуска газ така да се каже!За интервенцията колега ще ти трябва само много къса тръбичка за газ с буренцето естествено,същата като тази,която в момента ти е завита на сондата,та на нея си купуваш маркуч за газ,който е 8 или 10мм същия като този,който е от готварската печка до бутилката с газ.Ако бутилката ти е домашна,т.е не е туристическа на нея задължително трябва да си стои редуцир вентила.И така затваряш със кранчето сондата на автомибилната газова бутилка или ако е евросонда,просто не си дал контакт.На домашната бутилка отваряш редуцир вентила и отваряш кранчето на автомобилната...вече налягането от автомобилната върши останалата работа.Когато се изравни налягане т.е в автомобилната остане почти само течна фаза затваряш редуцир вентила и си готов.Нищо сложно не е просто ти трябва парче маркуч за газ,част от медната тръбичка с гайката и буренцето и няколко скобички.Успех.
p3p1to
Регистриран на: Пон 22 ное 2010 18:06
Местоположение: Ботевград
Мнениеот p3p1to » Нед 09 сеп 2012 19:55
абе пич ти маи не си наясно колко лесно гърми газта ? попринцип това е мн опасно !!! аз лично небих се занимавал :) а и да хора са омирали от газови ботилки ;)
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Нед 09 сеп 2012 20:14
Нищо опасно няма. Пергишите софийски mhihi , ако си спомнят имаше една газстанция на Враждебна.
Тогава масово от готварската се преливаше, от високо с вентила надолу и другата да е празна.
И никой не омря mhihi
Почнаха да мрат с навлизането на европейски директиви за безопасност. mhihi
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Нед 09 сеп 2012 20:20
Едно време като карах такси газта беше кът и колегите редовно прехвърляха и всички са живи и здрави.Ама как го правеха не зная.Лично аз никога не съм го правел.
miro_hack
Двигател: Cffb
Мнениеот miro_hack » Пон 10 сеп 2012 0:10
Аз пък лично ви казвам,че момчето беше на 17 и беше от Математическата гимназия в Пловдив от класа в който преподава майка ми.Мъка или не ПРАВЕТЕ КАКВОТО СИ ИСКАТЕ РЕШЕНИЕТО СИ Е ВАШЕ ;) и не нищо опасно,даже напълно безопасно!Даже е препоръчително! scare scare scare
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пон 10 сеп 2012 14:12
Така безмислено е да го правиш казваш 35 литра ппи прехвърляне си наясно че като се изравнят налягането остава половината .Демек 35/2 =17 за тез 20 лв заслужава ли си .Даи я на някои приятел да си я сложи в колата ще му излезе 1 лв двете буренцета да ти даде 20 лв и ти доволен и тои доволен после ти я връща.Пак ще си вземеш парите които ще спестиш с това прехвърляне.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 11 сеп 2012 22:13
споко става без проблем. Щутцери към 2 те бутилки, маркуч и кофи гореща вода.
Само внимавай порядъка за който пиша. На домакинската натискаш иглата да излезе ,ако има остатъци от газ. Закачаш щутцерите към 2 те бутилки с маркуча / визоко налягане/. Отваряш крана на автобутилката и на домакинската , газта тръгва от авто към домакинската.ПО някое време почти накрая може да спре циркулацията. Полива се автобутилката с горещата вода САМО при отворени и 2 та вентила. По този начин съм прехвърлям от пършинг / 50л руска в 50 л автопура.почти докрая. После си направих помпа / 1 хидравличен цилиндър с лостова система и клапан. Помпиш с лоста и газта се прелива. Дори и филтър на газта бях сложил Ако те е страх да поливаш с гореща вода намери още 1 празна домакинска бутилка.
@rokera671 с топлата вода - на локвата до сегашните буни.
Бутилка гърми / цепи се/ от високото налягане при висока температура. Ако има къде да се изтича с повишаване на температурата няма опастност. Приемната бутилка може да се облива със ледена вода .
Последна промяна от kris11 на Пет 28 сеп 2012 19:31, променено общо 2 пъти.
polo_92
Регистриран на: Нед 06 ное 2011 17:52
Местоположение: sofiq
Мнениеот polo_92 » Сря 26 сеп 2012 17:18
Ако се опиташ да прехвърлиш газ от една бутилка в друга няма да стане според мен. Тъй като като ги свържеш ще се прехвърли половината газ и като се изравни налягането ще спре. Това е моето мнение.
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Мнениеот azrod » Чет 27 сеп 2012 9:55
Ами те колегите ненапразно казват как да не се изравни налягането наполовина. С топло и студено обливане на бутилките ... Друг е въпросът дали си заслужава упражнението. Аз например имам една такава бутилка за доизразходване и евентуално да остане на колата, ама имай предвид, че толкова не ми се занимава да преправям системата, а камо ли и да си я върна наобратно после :beer
