Голфа пуши много на бензин
MiTe
Регистриран на: Вто 21 апр 2009 13:50
Автомобил: VW Golf
Двигател: 2.0 16v ABF
Местоположение: samokov
Мнениеот MiTe » Пон 10 сеп 2012 10:33
Колеги имам проблем с голфа 1.6 101 коня бензин/метан.Колата се кара основно на метан вчера обаче метана свърши и ме мързеше да ходя да зареждам тази сутрин паля колата на бензин и започна много да дими бял дим.Проверих маслото да не харчи то си седи обаче маслото беше много тъмно и вече доста по рядко а маслото е на има няма 1000 км.От какво може да се е получило така аз се опасявам за сигменти но дано да греша ако някои има представа от какво е това ще бъда много благодарен.
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: Голфа пуши много на бензин
Мнениеот nebeto » Пон 10 сеп 2012 10:38
май си спукал глават колега,дано да греша.
facepalm
Bioside
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 16:31
Мнениеот Bioside » Пон 10 сеп 2012 11:06
Тя ако е спукана главата и на газ ще прави така.С газов инжекцион ли си или с обикновена уредба.
MiTe
Автомобил: VW Golf
Мнениеот MiTe » Пон 10 сеп 2012 11:15
С обикновенна метанова съм няма инжекцион
Bioside
Мнениеот Bioside » Пон 10 сеп 2012 11:24
При това положение,поне при мен се оправи от това смени температурния датчик на тройника.Ако имаш кабел я закачи на ВагКом и веднага ще лъсне разликата между показанията на компютъра и този на таблото.При мен беше почти 40гр и сутрин яко пушеше бял дим.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Пон 10 сеп 2012 11:28
Като загрее пак ли пуши :?:
MiTe
Автомобил: VW Golf
Мнениеот MiTe » Пон 10 сеп 2012 11:35
Като загрее колата и няма да пуши само докато е студен и преди изкарваше малко дим но беше малко и не му обръщах внимание но днес беше твърде много
Bioside
Мнениеот Bioside » Пон 10 сеп 2012 11:55
Пушенето е вследствие на не изгорелия бензин дето го тъпче компютъра като зачита показанията от този датчик.Колега имаше тема за това при AEK и AFT но нещо не я намирам.На метан не можеш да го усетиш ама на бензин е орляк.Диагностиката се прави на студен двигател,но можеш да пробваш и с откачен датчик.Ако пуши по малко,не вярвам да спре нацяло тъй като замества липсващата информация от друго място направо го сменяй.
MiTe
Автомобил: VW Golf
Мнениеот MiTe » Пон 10 сеп 2012 15:02
За температурния датчик ли става въпрос да сменя
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пон 10 сеп 2012 20:33
да температурния на тройника смени
при мен са 2 датчика, за уреда на таблото и за компа, а може и да е общ комбиниран с 4 кабела
смени тоя за компа.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], ZEDYCUS и 87 госта
