Golf 4 R32 ®
Fearless
Автомобил: VW Golf
Двигател: AZD
Re: Golf 4 R32
Мнениеот Fearless » Вто 11 сеп 2012 8:25
Пробвай да замериш и бензиновата помпа,може да не подкачва хубаво гориво :)
Aprilia
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
Местоположение: Торино, Италия
Re: Golf 4 R32
Мнениеот Aprilia » Вто 11 сеп 2012 15:26
Тая грешка на работещ мотор ли я прочетохте ? И докато колата работи като я изтриеш появява ли се пак ?
GALIANO
Регистриран на: Нед 16 апр 2006 19:39
Автомобил: Cupra 300
Местоположение: Germany
Re: Golf 4 R32
Мнениеот GALIANO » Вто 11 сеп 2012 21:52
Да грешката изписва при работещ двигател.След като се изтрие,се появява пак.
-Use Measuring Value Blocks (MVB) to Check Timing Chain
Това го проверих.Стойностите трябва да са между -2 и -3
При -8 веригата е за смяна,но при мен показва +2 :shock За това си и мисля,че веригата не е сложена както трябва.Защото колата не пали,а и не можах да покрия емисиите на СО2 при ТЮФ-а.
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Re: Golf 4 R32
Мнениеот blade84 » Вто 11 сеп 2012 22:16
Тая грещка дето я дава е хем с датчика на коляновия вал хем в този на разпределителния, много странно. Може би си прав че не е зацепена как трябва, може би ще трябва да се проверят белезите, което при този мотор едва ли е лесно :mrgreen:
Supawiza
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Re: Golf 4 R32
Мнениеот Supawiza » Вто 11 сеп 2012 22:16
Това може да ти е от полза.
Трябва да има 16 пинчета разстояние.
GALIANO
Re: Golf 4 R32
Мнениеот GALIANO » Вто 11 сеп 2012 22:24
Да,лесно е.
Свалят се датчиците.
Тука е показано ка може да се провери ръчно дали веригата е на мястото си.
http://www.a3quattro.de/pdf/a3q_steuerkettenbericht_update1-0-0.pdf
Това са снимките от теста.
Div Selqnin
Регистриран на: Пет 04 ное 2011 13:15
Местоположение: Козлодуй/София
Re: Golf 4 R32
Мнениеот Div Selqnin » Сря 12 сеп 2012 8:08
не съм запознат.....
И резултата от теста е? :Mr Green Fun
RO$$KO
Регистриран на: Пон 31 авг 2009 15:04
Автомобил: VW MK6 GTI
Двигател: TSI EA888 2009
Re: Golf 4 R32
Мнениеот RO$$KO » Чет 13 сеп 2012 19:06
ми не е както трябва поне на линка са по друг начин :Д
GALIANO
Re: Golf 4 R32
Мнениеот GALIANO » Сря 19 сеп 2012 1:53
А аз се чудех защо нямам лампичка която показва engine check-а.Ми той англичанина слижил под фолиото черно тиксо maikomila за да не се вижда на таблото грешката.Както и да е сега всичко си работи и вижда :(
Новото табло,услугата излезе 80лв,но стрелките бяха от мен.
Последна промяна от GALIANO на Сря 19 сеп 2012 21:50, променено общо 1 път.
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Re: Golf 4 R32
Мнениеот bbboiko2004 » Сря 19 сеп 2012 10:46
Ее това направо ме уби :shock значи не само тук има измекяри :Mr Green Fun
GALIANO
Re: Golf 4 R32
Мнениеот GALIANO » Вто 25 сеп 2012 22:03
Днес след смяна на акумулатора,не ми работи касетофона :!:
Имам кода,но след 2 неуспешни опита изписва '2 SAFE' Трябваше да изчакам 1 час за да опитам на ново,но резултата след въвеждане на кода е същият "SAFE".Серийният номер на касетофона отговаря с този на книжката.Къде греша?
Това е радиото
Aprilia
Re: Golf 4 R32
Мнениеот Aprilia » Сря 26 сеп 2012 0:20
Имаше едно да се държи 45 мин на контакт без да палиш, ама май беше за да се махне това сейф от дисплея, ама при теб щом се маха значи май не е това проблема, ама може да пробваш даваш на контакт и я оставяш така 45мин :roll:
GALIANO
Re: Golf 4 R32
Мнениеот GALIANO » Вто 06 ное 2012 17:37
Ето я и най-новата придобивка.2 дена се мъчих да направя нави диск.Най-накрая успях.
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Re: Golf 4 R32
Мнениеот VALENTINO87 » Вто 06 ное 2012 18:29
много хубава придобивка :applause:
onazi
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9 TDI
Re: Golf 4 R32
Мнениеот onazi » Вто 06 ное 2012 18:35
Душичката ми трепери като отворя темата :Mr Green Fun
Евала, уважавам хора като теб :applause:
Потребители, разглеждащи този форум: eddyman, ToTo_Sm и 64 госта
