Golf 4 R32 ®
- Fearless
- Регистриран на: Пет 22 юли 2011 21:22
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: AZD
Re: Golf 4 R32
Пробвай да замериш и бензиновата помпа,може да не подкачва хубаво гориво
- Aprilia
- Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
- Местоположение: Торино, Италия
Re: Golf 4 R32
Тая грешка на работещ мотор ли я прочетохте ? И докато колата работи като я изтриеш появява ли се пак ?
- GALIANO
- Регистриран на: Нед 16 апр 2006 19:39
- Автомобил: Cupra 300
- Местоположение: Germany
Re: Golf 4 R32
Да грешката изписва при работещ двигател.След като се изтрие,се появява пак.
-Use Measuring Value Blocks (MVB) to Check Timing Chain
Това го проверих.Стойностите трябва да са между -2 и -3
При -8 веригата е за смяна,но при мен показва +2
За това си и мисля,че веригата не е сложена както трябва.Защото колата не пали,а и не можах да покрия емисиите на СО2 при ТЮФ-а.
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Re: Golf 4 R32
Тая грещка дето я дава е хем с датчика на коляновия вал хем в този на разпределителния, много странно. Може би си прав че не е зацепена как трябва, може би ще трябва да се проверят белезите, което при този мотор едва ли е лесно
- Supawiza
- Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Re: Golf 4 R32
Това може да ти е от полза.
Трябва да има 16 пинчета разстояние.
- GALIANO
Re: Golf 4 R32
Да,лесно е.
Свалят се датчиците.
Тука е показано ка може да се провери ръчно дали веригата е на мястото си.
http://www.a3quattro.de/pdf/a3q_steuerkettenbericht_update1-0-0.pdf
Това са снимките от теста.
- Div Selqnin
- Регистриран на: Пет 04 ное 2011 13:15
- Местоположение: Козлодуй/София
Re: Golf 4 R32
не съм запознат.....
И резултата от теста е?
- RO$$KO
- Регистриран на: Пон 31 авг 2009 15:04
- Автомобил: VW MK6 GTI
- Двигател: TSI EA888 2009
Re: Golf 4 R32
ми не е както трябва поне на линка са по друг начин :Д
- GALIANO
Re: Golf 4 R32
А аз се чудех защо нямам лампичка която показва engine check-а.Ми той англичанина слижил под фолиото черно тиксо
за да не се вижда на таблото грешката.Както и да е сега всичко си работи и вижда
Новото табло,услугата излезе 80лв,но стрелките бяха от мен.
за да не се вижда на таблото грешката.Както и да е сега всичко си работи и вижда Новото табло,услугата излезе 80лв,но стрелките бяха от мен.
Последна промяна от GALIANO на Сря 19 сеп 2012 21:50, променено общо 1 път.
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
Re: Golf 4 R32
Ее това направо ме уби
значи не само тук има измекяри
- GALIANO
Re: Golf 4 R32
Днес след смяна на акумулатора,не ми работи касетофона
Имам кода,но след 2 неуспешни опита изписва '2 SAFE' Трябваше да изчакам 1 час за да опитам на ново,но резултата след въвеждане на кода е същият "SAFE".Серийният номер на касетофона отговаря с този на книжката.Къде греша?
Това е радиото
Това е радиото
- Aprilia
Re: Golf 4 R32
Имаше едно да се държи 45 мин на контакт без да палиш, ама май беше за да се махне това сейф от дисплея, ама при теб щом се маха значи май не е това проблема, ама може да пробваш даваш на контакт и я оставяш така 45мин
- GALIANO
Re: Golf 4 R32
Ето я и най-новата придобивка.2 дена се мъчих да направя нави диск.Най-накрая успях.
VALENTINO87
- Регистриран на: Съб 10 юли 2010 21:00
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: CFGB
Re: Golf 4 R32
много хубава придобивка
- onazi
- Регистриран на: Пет 27 апр 2012 1:53
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9 TDI
Re: Golf 4 R32
Душичката ми трепери като отворя темата
Евала, уважавам хора като теб
