компресомер от илиянци
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пон 10 сеп 2012 12:32
Здравейте колеги. На пазара в илиянци има компресомер за дизел до 70 бара манометър, за 50лв. Някой да го е ползвал? Дали ще върши работа или само ще ме подлъже?
На вид изглежда добре.В червена кутия с доста накрайници.
pEsHkyY
Автомобил: VW Passat B5 1998
Двигател: AFN++++
Re: компресомер от илиянци
Мнениеот pEsHkyY » Пон 10 сеп 2012 12:36
За 50лв от жълтите събратя не очаквай нещо читаво :)
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пон 10 сеп 2012 12:49
pEsHkyY написа:За 50лв от жълтите събратя не очаквай нещо читаво :)
и аз тва викам ама не ми се дават много пари като ще е за лична употреба. Някой да е правил самоделка да даде акъл как става.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пон 10 сеп 2012 16:23
http://zimber-tools.com/cat-kompresomer ... -t-tu.html
Това е уреда. Тук даже е по евтин.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 12 сеп 2012 0:37
Единственото от което може да се притесняваш е самият стрелкови манометър,не е от най-добрите,но може да бъде подменен с "профи" такъв от магазин за хидравлика(вътре е с течност за успокояване на стрелката).Например от магазина на Папе или Ханза-Флекс,София-Ботевградско шосе.Само да се види резбовото съединение дали пасва или има нужда от преход.
Според мен -става за лично ползване,заглеждал съм такъв комплект.
А,друго ми прави впечатление-дължината на маркуча...абе не е добре да е толкова дълъг,поне вътрешният отвор трябва да е...под милиметър.Това нещо се явява като допълнителен обем и се отчита "понижено" налягане.Правил съм си навремето уредче за бензинка,всичко точно,но точно този удобен дълъг маркуч(ползвах готов от хидравлика,вътрешно е към 5 мм.,брониран)-е,Жигата показа компресия около 7.5 на всички цилиндри,после мерих с "истински" от руския пазар-показа 10.5.Манометърът беше перфектен,проверен.Някои части от злополучната самоделка още ми се търкалят из мазето.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Сря 12 сеп 2012 5:39
emo-gar написа:А,друго ми прави впечатление-дължината на маркуча...абе не е добре да е толкова дълъг,поне вътрешният отвор трябва да е...под милиметър.Това нещо се явява като допълнителен обем и се отчита "понижено" налягане.
За това не се бях замислил, но наистина е така. Ако може да се регулира манометара ще се компенсира мъркуча. Абе може и да взема един :screwy
Другото което ми се върти е да купя само манометър от магазините които си посочил (само да не е по скъп от този уред) и да се мъча с една подгревна свещ да я правя на накрайник.
SCALE
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 14:23
Автомобил: Seat Leon TDI 110 hp
Двигател: AHF 2000
Мнениеот SCALE » Чет 13 сеп 2012 18:31
Маркуча не му пречи , само примерно ще забави макс. показание с няколко оборота . Теоретично ще има някакви загуби от триене поради по-дългата връзка , но ще са пренебрежимо малки..
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Пет 14 сеп 2012 7:11
SCALE написа:Маркуча не му пречи , само примерно ще забави макс. показание с няколко оборота .
:да:
Колегата е напълно прав, но това при условие , че на входа на маркуча има клапан.
stangero
Местоположение: lozen
Мнениеот stangero » Пет 14 сеп 2012 22:18
Dobromirski написа:
:да:
и ако маркуча не се раздува ама за каде ви е такава прецизност ??
в нас имам некава подобна библиа ела да ти я дам да си вършиш работа :да:
Потребители, разглеждащи този форум: licho58, pink и 51 госта
