Стартери - защо прогарят така?
x15
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 3:06
Re: Стартери - защо прогарят така?
Мнениеот x15 » Пон 10 сеп 2012 4:03
Ето и снимка на моят "нов" рециклиран стартер и шалтер:
На едната гайка +са от акомулатора, на втората гайка № 7 кабела към стартера.
№ 1,2 и 3 са пластините за които питам?
№ 4 е където се монтира стартера - кое точно е втулката, че на мен ми се струва че стартера врътка директно големият "чакрък" :shock № 5 ? :shock Фабрично ли си е така или някой го е модифицирал?
(Само за орентировка № 6 е пробката за маслото, № 8 е полуоската)
Снимка:
Bioside
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 16:31
Мнениеот Bioside » Пон 10 сеп 2012 10:27
Колега,нали ти писах че нямаш втулка в кожуха на двигателя.Стартера ти не е модифициран.Така си е заводски.Лагерува на втулки в собствения си корпус.За пластините 1и2 май са на мост.Не се вижда така от снимката общата спойка.Верно че си със спомагателна намотка,както ти писа колегата кабела от контактния ключ само на кл50.Трябва да е означена до обувката на шалтера.Объркаш ли го ще стопиш и този.Направи снимка отзад на шалтера да видим какви са означенията на трите клеми.Моят не е така,но щом нямаш други кабели на малките клеми явно схемата с вариатора отпада.Поздрави :beer
PS.Клема 50 ти е №2.То си го пише но се вижда само на Max Zoom.Така като гледам и да искаш не можеш да го объркаш ако 1и2 са замостени.Отделената кл.3 е нормално отворен контакт спрямо №1 и дори да го включиш там няма да работи.
x15
Мнениеот x15 » Пон 10 сеп 2012 13:13
:beer Супер,
значи минус си взема от корпуса на двигателя и има само 2 кабела, силовият кабел и този където активира шалтера?
:drunk
x15
Мнениеот x15 » Пон 10 сеп 2012 21:19
scare Май разбрах защо ми се опичат шалтерите.
Дебелият кабел на стартера минава на няколко сантиметъра от изпускателните колектори, а и шалтера не е кой знае колко по далеч.
Кабелът се загрява толкова много, че направо пуши scare
Сегашният ми кабел е 80см (колкото беше и старият кабел) чудех се, ако сложа по дълъг кабел и го прекарам от другаде - в магазина имаше и 1.8м кабел ще се сбърка ли нещо?
Колата ще запали ли и с 1.8м кабел?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 11 сеп 2012 8:45
Ако така е оригинално,вероятно ти липсва някакъв термо-щит!Предполагам и сам можеш да измислиш някаква импровизация по въпроса! :wink:
x15
Мнениеот x15 » Сря 12 сеп 2012 1:56
analplanet написа:
Bioside написа:
Колега моя на полото е почти същия без муцуна има и този фтулка но тя е в стартера а не в двг-то!
И на тебе ли стартера е над дясната полуоска? От къде ти минава дебелият кабел?
Иначе му сложих 2 метъра кабел и сега заобикаля целият двигател :shock , пали си нормално, надявам се и зимата да е така?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 12 сеп 2012 7:36
x15 написа:И на тебе ли стартера е над дясната полуоска? От къде ти минава дебелият кабел?
Цъ! При него (а и при мен) стартера е м/у скоростната кутия и радиатора, малко под нивото на радиатора. И е на около 40см от акумулатора, без да минава покрай нищо кабела.
Ако сечението (дебелината) на новия ти кабел е достатъчно голямо - няма да имаш проблем независимо от удължения път.
Но при това прогаряне като при теб обикновено причината не е в нагряване на кабела от външни източници (колектор), а по-скоро от греене на самата ел. връзка.
Греенето може да е и в кербовката на обувката спрямо кабела, така, че с подмяната на този кабел да си решил проблема.
x15
Мнениеот x15 » Сря 12 сеп 2012 13:04
radotom написа:Ако сечението (дебелината) на новия ти кабел е достатъчно голямо - няма да имаш проблем независимо от удължения път.
Кабела е 4 gauge - 21.2 mm2, това достатъчно ли е?
:beer
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 12 сеп 2012 14:04
:eyecrazy Ве извинявай, ама ти да не живееш в Парагвай? :lol:
Тези 21.2м2 нямат нищо общо със стандартните сечения на кабелите :lol:
А иначе мисля, че нормално фабричните кабеляци са около 30-35мм2 (това съвсем на око, гледайки външната изолация, де!)
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
Мнениеот kibo_tom_8440 » Сря 12 сеп 2012 14:12
Що не идеш от моргата да си вземеш оргиналдъ и си 6-10.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 12 сеп 2012 14:17
Щото оргиналдъ няма да намери!
Той е с автоматик на Джета 2 и стартера му е... не, не е там - по нататък е! mhihi
x15
Мнениеот x15 » Сря 12 сеп 2012 23:27
x15 написа:
:beer
Аз кабела оргиналдъ го взех 2 метъра (да си ги премерим нии ей тъй кабелите... за статистиката :headbang )
Ма въпросът е ке ме огрее ли зимата death
x15
Мнениеот x15 » Пон 09 сеп 2013 2:32
Да обобщим темата:
Година по-късно проблем с дву-метровият кабел за стартера не е имало.
Само от време на време все още се чува гаден стържещ звук при завъртане на ключа което предполагам е от някой изронен зъб на зъбчатото колело - №5 на снимката?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 87 госта
