поло 1.9д 96г AEF Шум от скоростната кутия???
- analplanet
- Регистриран на: Сря 16 мар 2011 19:55
- Местоположение: Левски
Колата е поло 1.9д 96г AEF.Когато вклуча на задна и започна да карам се чува странно чукане всички скорости влизат идеално както и задна но само на нея се чува това чукане.Кутията е със сменено масло и семеринг!
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Шум от скоростната кутия???
примерно
- analplanet
Re: поло 1.9д 96г AEF Шум от скоростната кутия???
това поправимо ли е?
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Виж, при такъв шум в скоростите се налага да се свалят и разглобят.
Тази част се предлага чисто нова. Но от разстояние не може да се каже: да от нея е.
Симптомите са като за тази пружина, просто вилката за задна не стои "заключена" колелото плува свободно и издава тези звуци.
Поправимо е разбира се.
Колата няма да спре, нищо няма да се допотроши. Но ще трака, така мисля аз
- analplanet
от къде може да се поръча рази част и на какви пари
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Официален вносител
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Колега формулирай си правилно изреченията защото,от това ти изречение аз нищо не разбрах.
Така по темата,какъв точно е звука?
Може да вдигнеш предницата да вкраш на задна скорост и някой от вън да слуша от къде идва звука.
Може да е някое каре,може да е всичко.Не е задължително да е от скоростната кутия.
Виж за начало локализирай проблема!
- analplanet
ми колеги неможаха да намерят такава пружинка и нз за какво става навапрос само вилка имат но нямало пружина на нея???това е vw представител!
- analplanet
deversant написа:Колега формулирай си правилно изреченията защото,от това ти изречение аз нищо не разбрах.
Колега идва от кутията нее каре!
- metojoor
- Регистриран на: Съб 30 май 2009 12:37
- Автомобил: scirocco mk2 polo 6N
- Двигател: AGU AEX T
- Местоположение: София,Кривина
Това е един характерен звук,чува се по този начин "чък чък чък" според подадената гас
- deversant
analplanet написа:deversant написа:Колега формулирай си правилно изреченията защото,от това ти изречение аз нищо не разбрах.
Ами тогава сваляй кутита,става за 40 мин!
Зора е че тази зъпчатка на задната скорост се намира на вътре из кутията...
Това вече е проблема,и се надявам и ти пожелавам да не е от кутията!Или да е липса на масло или някакъв такъв лесно разрешим проблем.
Искренно ти го пожелавам колега!
Че с тези кутии винаги си е филм,пък с на поло AEF... няма тъкъв филм дето казват колегите!
- analplanet
metojoor написа:Това е един характерен звук,чува се по този начин "чък чък чък" според подадената гас
А точно това се чува!!!
- analplanet
deversant написа:analplanet написа:deversant написа:Колега формулирай си правилно изреченията защото,от това ти изречение аз нищо не разбрах.
Колега масло има сменил съм го преди 1000км симеринга също е сменен че сълзеше дано да е тази пружина за която говореше по горе колегата!!!!
- deversant
Само да те светна,че товоята кутия не е тип 02А а си е 085!
Малко е по различна,и ме съмнява да е пружината.
Но ако си сигурен,че е от кутията я свали и виж какво става вътре.
Такава кутия започне ли да издава звуци,още с отварянето и веднага се вижда проблема.
Няма начин да не го забележиш!
