поло 1.9д 96г AEF Шум от скоростната кутия???
analplanet
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 19:55
Местоположение: Левски
Мнениеот analplanet » Вто 11 сеп 2012 17:53
Колата е поло 1.9д 96г AEF.Когато вклуча на задна и започна да карам се чува странно чукане всички скорости влизат идеално както и задна но само на нея се чува това чукане.Кутията е със сменено масло и семеринг!
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Шум от скоростната кутия???
Мнениеот bobocamaro » Вто 11 сеп 2012 18:31
примерно
bobcho написа:Счупена пружина на вилката на задна предавка:
ето решението
analplanet
Re: поло 1.9д 96г AEF Шум от скоростната кутия???
Мнениеот analplanet » Сря 12 сеп 2012 6:16
това поправимо ли е?
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Чет 13 сеп 2012 15:02
Виж, при такъв шум в скоростите се налага да се свалят и разглобят.
Тази част се предлага чисто нова. Но от разстояние не може да се каже: да от нея е.
Симптомите са като за тази пружина, просто вилката за задна не стои "заключена" колелото плува свободно и издава тези звуци.
Поправимо е разбира се.
Колата няма да спре, нищо няма да се допотроши. Но ще трака, така мисля аз :?
analplanet
Мнениеот analplanet » Чет 13 сеп 2012 15:18
от къде може да се поръча рази част и на какви пари
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Чет 13 сеп 2012 15:33
Официален вносител
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Чет 13 сеп 2012 16:16
Колега формулирай си правилно изреченията защото,от това ти изречение аз нищо не разбрах.
Така по темата,какъв точно е звука?
Може да вдигнеш предницата да вкраш на задна скорост и някой от вън да слуша от къде идва звука.
Може да е някое каре,може да е всичко.Не е задължително да е от скоростната кутия.
Виж за начало локализирай проблема!
analplanet
Мнениеот analplanet » Чет 13 сеп 2012 16:18
ми колеги неможаха да намерят такава пружинка и нз за какво става навапрос само вилка имат но нямало пружина на нея???това е vw представител!
analplanet
Мнениеот analplanet » Чет 13 сеп 2012 20:28
deversant написа:Колега формулирай си правилно изреченията защото,от това ти изречение аз нищо не разбрах.
Колега идва от кутията нее каре!
metojoor
Регистриран на: Съб 30 май 2009 12:37
Автомобил: scirocco mk2 polo 6N
Двигател: AGU AEX T
Местоположение: София,Кривина
Мнениеот metojoor » Чет 13 сеп 2012 21:23
Това е един характерен звук,чува се по този начин "чък чък чък" според подадената гас :mrgreen:
deversant
Мнениеот deversant » Чет 13 сеп 2012 23:44
analplanet написа:
Ами тогава сваляй кутита,става за 40 мин!
Зора е че тази зъпчатка на задната скорост се намира на вътре из кутията...
Това вече е проблема,и се надявам и ти пожелавам да не е от кутията!Или да е липса на масло или някакъв такъв лесно разрешим проблем.
Искренно ти го пожелавам колега!
Че с тези кутии винаги си е филм,пък с на поло AEF... няма тъкъв филм дето казват колегите!
analplanet
Мнениеот analplanet » Пет 14 сеп 2012 5:39
metojoor написа:Това е един характерен звук,чува се по този начин "чък чък чък" според подадената гас :mrgreen:
А точно това се чува!!!
analplanet
Мнениеот analplanet » Пет 14 сеп 2012 5:41
deversant написа:
analplanet написа:
Колега масло има сменил съм го преди 1000км симеринга също е сменен че сълзеше дано да е тази пружина за която говореше по горе колегата!!!!
deversant
Мнениеот deversant » Пет 14 сеп 2012 9:01
Само да те светна,че товоята кутия не е тип 02А а си е 085!
Малко е по различна,и ме съмнява да е пружината.
Но ако си сигурен,че е от кутията я свали и виж какво става вътре.
Такава кутия започне ли да издава звуци,още с отварянето и веднага се вижда проблема.
Няма начин да не го забележиш!
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пет 14 сеп 2012 13:29
