Голф 3 - 1.6 АФТ. тест на дебитомер
pokeer
Регистриран на: Съб 06 май 2006 22:27
Мнениеот pokeer » Чет 19 юли 2007 8:18
Може ли да се тества дебитомера за да се провери дали работи коректно. На компютърна диагностика не дава грешки, но имам съмнения че има проблем с него. Колата не върви както трябва ,а всички други възможности са проверени и отхвърлени. Сменени са свещите, кабелите, температурен датчик е сменен. системата за изгорелите газове е ок , както и ламбда сондата. Става дума за Голф 3 - 1.6 АФТ.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 19 юли 2007 8:24
Ами един колега наскоро беше замервал с мултицет такъв :D , той ще си каже. Иначе в аутодата има примерни стойности, но това лично според мен е да видиш дали дебитомера не е откачил тотално, нищо повече.
Plamen_RI
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Мнениеот Plamen_RI » Чет 19 юли 2007 10:23
абе според мен най-елементарното решение е да си намериш някой със здрав такъв и да пробваш...
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 19 юли 2007 10:54
За да не ти пиша лично - моят дебитомер е Хитачи,махнах му леко гуменото уплътнение на буксата и се оголват конекторите и можеш да мериш спокойно.Те са 3 пинчета.На двете крайни трябва да има напрежение поне 11 волта.Кое е плюс,кое е минус,не помня,но дори и да го объркаш мултицета ще покаже отрицателна стойност.На едното краъно и в средата трябва да се колебае между 1,1 и 1,7 волта,според оборотите.
pokeer
Мнениеот pokeer » Чет 19 юли 2007 12:15
andro_ написа:За да не ти пиша лично - моят дебитомер е Хитачи,махнах му леко гуменото уплътнение на буксата и се оголват конекторите и можеш да мериш спокойно.Те са 3 пинчета.На двете крайни трябва да има напрежение поне 11 волта.Кое е плюс,кое е минус,не помня,но дори и да го объркаш мултицета ще покаже отрицателна стойност.На едното краъно и в средата трябва да се колебае между 1,1 и 1,7 волта,според оборотите.
Благодаря. А при теб при подаване на газ трудно ли набира или веднага реагира на рязкото подаване на газта?
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 19 юли 2007 16:07
pokeer написа:
Веднага.
tapandjata
Регистриран на: Пон 07 май 2007 17:48
Автомобил: Vw Golf 3 GTI
Двигател: ADY 1995
Местоположение: Ямбол
Re: тест на дебитомер
Мнениеот tapandjata » Чет 13 сеп 2012 16:26
колега имах същия проблем като тебе и се оказа дебитомера
100% гаранция ти давам
главоболях се с това 1 година
misho_kr
Регистриран на: Пет 22 юли 2011 21:31
Мнениеот misho_kr » Чет 13 сеп 2012 20:16
Откачваш го докато колата работи и след като го закачиш ако угасне значи работи
Speedy86
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
Автомобил: Audi A4 1.8 20V
Двигател: ADR 1996
Местоположение: samokov
Мнениеот Speedy86 » Чет 13 сеп 2012 20:17
misho_kr написа:Откачваш го докато колата работи и след като го закачиш ако угасне значи работи
При мен е обратното откачам го и след 5-7 секунди започва да работи ужасно готова да изгасне и щом го закача всико се оправя.
misho_kr
Мнениеот misho_kr » Чет 13 сеп 2012 20:33
като я караш колата как е,в смисъл върви ли добре,набира ли се
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Чет 13 сеп 2012 20:35
misho_kr написа:като я караш колата как е,в смисъл върви ли добре,набира ли се
Като я карам е екстра върви си идеално,но питам понеже скоро един майстор я закачи на диагностика и ми каза че дебитомера ми уж работел но бил пътник
misho_kr
Мнениеот misho_kr » Чет 13 сеп 2012 20:38
Ми наи-вероятно
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Чет 13 сеп 2012 20:42
misho_kr написа:Ми наи-вероятно
значи да тъся другно втора употреба или нов менте?
