голф 3 1.8 ми прекъсва и с е замисля
automan
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
Re: прекъсва и с е замисля
ми разкични мнения съм чувал за еднополюсни и триполюсни свещи, но ме съмнява да е от тях, защото няма да пали. иначе оборотите са стабилни не играят, но се чуства леко тресене на двигателя
automan
смених свещите с снови бош + 2 , и същата работа подобрение няма
старите бяха с бял цвят на елктрода , а изолатора с сух сив нагар
старите бяха с бял цвят на елктрода , а изолатора с сух сив нагар - stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
hristakis написа:казват че за газ едополюсните свещи са по-добре от триполюсните, защото триполюсните се замазват от газта!
Кое точно им се замазва? Ще видя ако пазя снимките от старите ми свещи, които бяха триЕЛЕКТРОДНИ да ги сложа в темата пък ти да ми покажеш къде е замазано
Към автора: отиди някъде да ти проверят центровката с уредче, нарича се стробоскоп.
automan
еми ходих на сртобоскоп ,въртяха делкото насам натам и пак също,
забеляах обаче че перката ми включва на 80гр, това пък сега от какво е
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
automan написа:еми ходих на сртобоскоп ,въртяха делкото насам натам и пак също,забеляах обаче че перката ми включва на 80гр, това пък сега от какво е
Тя перката няма как да включи на 80гр. поради простата причина, че към нея има отделен датчик, който няма връзка с таблото ти. Т.е. някой от датчиците ти лъже таблото евентуално и то показва фантастики. Твърде е възможно от датчик на антифриза да ти прави проблеми на бензин, ако подава грешно инфо към ЕКУ. При теб не зная дали е комбиниран с 4 пина или са два отделни - един за табло и един за ЕКУ.
- joker
1.Компютър с декодер(VAG.com)-задължително!!!
2.ТПС или кабелче към него...възможен вариант...Огледай внимателно целия сноп кабели(един по един),който минава край капака на клапаните.Ако има прогоряла изолация на кабела за ТПС тя опира,дава на маса и шашка дросела....усеща се като придръпване.Силно на бензин,слабо на газ!
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
компресията на "сърцето" как е??
automan
компрсията я мериха преди 20000км беше 11
във всичкии цилиндри
automan
след смяна на свещите , на газ работи по добре , а на бензин леко тресе. чува се и тракане в горната част , дали не е изгорял някой клапан и всички главоболия да са от там.
как да разбера дали е изгорял клапан
как да разбера дали е изгорял клапан - stefan4o
- Двигател: PN 1990
automan написа:след смяна на свещите , на газ работи по добре , а на бензин леко тресе. чува се и тракане в горната част , дали не е изгорял някой клапан и всички главоболия да са от там.как да разбера дали е изгорял клапан
Да не би това да е последствие от:
automan
не е от въртенето на делкото , и преди си тресеше , вече не знам какво да правя сам се обърках , сменям само части и никакъв ефект
skorpiona_01
- Регистриран на: Чет 31 май 2012 19:54
- Местоположение: DOSPAT
Re: голф 3 1.8 ми прекъсва и с е замисля
здр колега моят голф е 1.8 абс и кат ми прекасва от време на време и един френд ми показа една букса на моното която като се разхлаби и прекасва позачистих е и се оправи
automan
и кеде се намира тази букса
automan
днес пробвах колата и на газ е пушка тегли и бяга както си трябва , но на бензин прекъсва и не дърпа с мъка стигам 80км, къде ли не я водих и къде ли не я човъркха
а за мен само ядове и излишни пари
