голф 3 1.8 ми прекъсва и с е замисля
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
Re: прекъсва и с е замисля
Мнениеот automan » Сря 12 сеп 2012 21:52
ми разкични мнения съм чувал за еднополюсни и триполюсни свещи, но ме съмнява да е от тях, защото няма да пали. иначе оборотите са стабилни не играят, но се чуства леко тресене на двигателя :roll:
automan
Мнениеот automan » Пет 14 сеп 2012 11:30
смених свещите с снови бош + 2 , и същата работа подобрение няма :banghead: старите бяха с бял цвят на елктрода , а изолатора с сух сив нагар :roll:
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 14 сеп 2012 11:43
hristakis написа:казват че за газ едополюсните свещи са по-добре от триполюсните, защото триполюсните се замазват от газта!
Кое точно им се замазва? Ще видя ако пазя снимките от старите ми свещи, които бяха триЕЛЕКТРОДНИ да ги сложа в темата пък ти да ми покажеш къде е замазано :Mr Green Fun
Към автора: отиди някъде да ти проверят центровката с уредче, нарича се стробоскоп.
automan
Мнениеот automan » Пет 14 сеп 2012 12:05
еми ходих на сртобоскоп ,въртяха делкото насам натам и пак също, :roll: забеляах обаче че перката ми включва на 80гр, това пък сега от какво е :banghead:
Мнениеот stefan4o » Пет 14 сеп 2012 12:21
automan написа:еми ходих на сртобоскоп ,въртяха делкото насам натам и пак също, :roll: забеляах обаче че перката ми включва на 80гр, това пък сега от какво е :banghead:
Тя перката няма как да включи на 80гр. поради простата причина, че към нея има отделен датчик, който няма връзка с таблото ти. Т.е. някой от датчиците ти лъже таблото евентуално и то показва фантастики. Твърде е възможно от датчик на антифриза да ти прави проблеми на бензин, ако подава грешно инфо към ЕКУ. При теб не зная дали е комбиниран с 4 пина или са два отделни - един за табло и един за ЕКУ.
joker
Мнениеот joker » Пет 14 сеп 2012 13:40
1.Компютър с декодер(VAG.com)-задължително!!!
2.ТПС или кабелче към него...възможен вариант...Огледай внимателно целия сноп кабели(един по един),който минава край капака на клапаните.Ако има прогоряла изолация на кабела за ТПС тя опира,дава на маса и шашка дросела....усеща се като придръпване.Силно на бензин,слабо на газ!
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Пет 14 сеп 2012 14:58
компресията на "сърцето" как е??
automan
Мнениеот automan » Пет 14 сеп 2012 16:30
компрсията я мериха преди 20000км беше 11 :roll: във всичкии цилиндри :oops:
automan
Мнениеот automan » Пон 17 сеп 2012 17:11
след смяна на свещите , на газ работи по добре , а на бензин леко тресе. чува се и тракане в горната част , дали не е изгорял някой клапан и всички главоболия да са от там. :banghead: как да разбера дали е изгорял клапан :roll:
Мнениеот stefan4o » Пон 17 сеп 2012 17:14
automan написа:след смяна на свещите , на газ работи по добре , а на бензин леко тресе. чува се и тракане в горната част , дали не е изгорял някой клапан и всички главоболия да са от там. :banghead: как да разбера дали е изгорял клапан :roll:
Да не би това да е последствие от:
automan
Мнениеот automan » Пон 17 сеп 2012 17:23
не е от въртенето на делкото , и преди си тресеше , вече не знам какво да правя сам се обърках , сменям само части и никакъв ефект :roll:
skorpiona_01
Регистриран на: Чет 31 май 2012 19:54
Местоположение: DOSPAT
Re: голф 3 1.8 ми прекъсва и с е замисля
Мнениеот skorpiona_01 » Пон 17 сеп 2012 20:35
здр колега моят голф е 1.8 абс и кат ми прекасва от време на време и един френд ми показа една букса на моното която като се разхлаби и прекасва позачистих е и се оправи
automan
Мнениеот automan » Сря 19 сеп 2012 17:05
и кеде се намира тази букса :roll:
automan
Мнениеот automan » Вто 02 окт 2012 18:41
днес пробвах колата и на газ е пушка тегли и бяга както си трябва , но на бензин прекъсва и не дърпа с мъка стигам 80км, къде ли не я водих и къде ли не я човъркха scare а за мен само ядове и излишни пари :banghead:
