Колеги помагайте имам дупка в картера на 2.3 V5 РЕШЕН
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Местоположение: varna
Re: Колеги помагайте имам дупка в картера на 2.3 V5
Мнениеот bayspiro » Пет 14 сеп 2012 11:59
boqn92 написа:Да значи вече категорично ще свалям картера,ще почистя и на аргон.И плюс предпазител ще накарам да ми направят ,че с тези пътища. :beer мерси за мненията
Ако е алАмин - на аргон, ако е тенеке, всеки автотенекеджия ще го завари.Не е желателно да се изчуква /изправя/ в немонтирано състояние, че ще имаш зор с гарнитурата после.
staikoivanov
Регистриран на: Пет 22 яну 2010 17:03
Местоположение: valencia
Мнениеот staikoivanov » Пет 14 сеп 2012 13:19
Според мен най лесна и евтина е идеята на колегата по горе с чепа.Като се закисне няма да пусне и капка.Трябва му само чук и чеп. :screwy
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 14 сеп 2012 13:23
Е може и самонарезен винт, с по-широка глава и "О" ринг :screwy
Само да не е под смукалото на помпата.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 14 сеп 2012 14:47
Може да не ви се вярва, ама с дъвка става перфектно!
Изпробвано! :applause:
boqn92
Регистриран на: Нед 12 фев 2012 17:27
Местоположение: Сливен
Мнениеот boqn92 » Пет 14 сеп 2012 16:23
Но колеги дупката е мноооого малка.сякаш е пробита с игла
bayspiro
Мнениеот bayspiro » Пет 14 сеп 2012 16:49
boqn92 написа:Но колеги дупката е мноооого малка.сякаш е пробита с игла
Тогава има вариант и на място със зачеканване. Ако не си с две леви ръце, вземаш едно малко чукче и с леки удари разплескваш метала, като при нитоване. Но ако дупката е във вдлъбнатина - не става. Ако има пукнатина - също.Успех!
boqn92
Мнениеот boqn92 » Пет 14 сеп 2012 17:32
bayspiro написа:
Мнооого ти благодаря.Не беше ми хрумвал подобно
tjrz
Регистриран на: Чет 30 апр 2009 12:57
Автомобил: VW Golf 4 2.3 V5 4motion
Двигател: AGZ
Местоположение: Разград
Мнениеот tjrz » Пет 14 сеп 2012 17:57
Здравей колегаи аз имам голф 4 2.3 и моя съвет е по-добре не се занимавай със глупости ами свали картера и го занеси на аргон. Аз миналата седмица разбих моя картер и от тея тънки сметки дадох 300 лв за майстори. като се завари картера го проверете с спрей дали пропуска от заварката, после лепиш картера със силикон наливаш маслото и си свиркай. А за защитата на картера мисля че е задължителна за тея смотани алуминиеви картери. :applause: :applause:
boqn92
Мнениеот boqn92 » Пет 14 сеп 2012 18:23
Мерси колега,незнам точно какво,ще направя но мисля да свалям
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 14 сеп 2012 18:47
Ако имаш читав заварчик,може да се завари на място,без излишни упражнения.Подчертавам,че ти трябва читав заварчик. Източва се старото масло от картера,обезмаслява се картера отвътре,до колкото може (има технология по въпроса с едни бързозпаряващи се обезмаслители.После праскаш заварката и си готов,без да разглобяваш като ненормален (картер с липсващо парче 5 на 5см ми го направиха на място на едно Клио за половин час)...
boqn92
Мнениеот boqn92 » Пет 14 сеп 2012 19:37
проблема е такъв че няма заварчик дето да има прибори за смяна на масло.Но ще пробвам с чук и секач да затвчрям дупката,така или иначе ще се сваля.ако ще го свалям поне ще знам ,че пробвах :mrgreen:
bayspiro
Мнениеот bayspiro » Пет 14 сеп 2012 21:01
boqn92 написа:проблема е такъв че няма заварчик дето да има прибори за смяна на масло.Но ще пробвам с чук и секач да затвчрям дупката,така или иначе ще се сваля.ако ще го свалям поне ще знам ,че пробвах :mrgreen:
Със секач само ще осереш работата. Действа се само чукче/с острата страна/
RO$$KO
Регистриран на: Пон 31 авг 2009 15:04
Автомобил: VW MK6 GTI
Двигател: TSI EA888 2009
Мнениеот RO$$KO » Пет 14 сеп 2012 23:57
колега зимаш течен метал на BIZON правиш сместа изчакваш около 35мин после пак разбаркваш сместа обезмасляваш с разредитеол нанасяш течния метал и готова изпробвано многократно.
boqn92
Мнениеот boqn92 » Пет 14 сеп 2012 23:59
RO$$KO написа:колега зимаш течен метал на BIZON правиш сместа изчакваш около 35мин после пак разбаркваш сместа обезмасляваш с разредитеол нанасяш течния метал и готова изпробвано многократно.
Учуден съм колко много начина има,наистина не ми се е случвало подобно нещо и не бях се сетил и за това.Утре дай боже се захващам за работа.
RO$$KO
Мнениеот RO$$KO » Съб 15 сеп 2012 0:01
в комплекта с лепилото има шкурка надраскаи мястото с нея за да хване по хубаво лепилото
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
