Смяна интеркулер на VW BORA TDI
dionick
Регистриран на: Пон 15 май 2006 0:36
Автомобил: VW Bora 2003
Двигател: ASZ
Местоположение: UK
Мнениеот dionick » Пет 14 сеп 2012 21:08
Здравейте колеги, имам един въпрос относно интеркулер на Бора 1.9ТДИ ASZ мотор...
Интеркулера ми прокапва от година но сега вече е сериозно иска си нов. Намирам нови няколко различни модела и главно разликата е в диаметъра на сензора 12 или 18мм. Въпроса ми е как мога да разбера чрез вин номера без да го свалям само заради пробата? Имам ЕТКА с последния ъпдейт но всеоще не съм я разучил достатъчно за да ми е от полза
Ако някой има идея ще бъда много благодарен, поздрави
Последна промяна от dionick на Съб 29 сеп 2012 20:04, променено общо 1 път.
ka4o_pi4a
Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ASV 2002
Местоположение: Благоевград
Re: Въпрос за интеркулер на VW BORA TDI
Мнениеот ka4o_pi4a » Пет 14 сеп 2012 21:40
По каталожен номер и 2-та вида интеркулери се вграждат в този модел с този код на мотора. По ВИН май няма да може да се намери. Остават вариянтите да се види каталожния номер на кулера или на МАП сензора.
dionick
Двигател: ASZ
Местоположение: UK
Мнениеот dionick » Съб 15 сеп 2012 16:55
Помислих си че може би ще стане с номера на MAP сензора ама не бях сигурен. Това е номера който е на самия сензор 038906051C. Ако можеш да го провериш колега ще съм много благодарен :bowdown
Последна промяна от dionick на Съб 29 сеп 2012 19:41, променено общо 2 пъти.
ka4o_pi4a
Двигател: ASV 2002
Мнениеот ka4o_pi4a » Съб 15 сеп 2012 19:17
Колега за жалост на нито една от марките пройзводители не дават инфо за размера. Ще трябва номера на кулера или да си го измериш отвора ръчно. Съжалявам, че неможах да помогна.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 15 сеп 2012 19:28
без да съм ги проверявал си мисля, че тези на 12мм са от 116, 101, 90, 110к.с, а 18мм са от 130, 150к.с
Принципно кулера им се намира на същото място и изглежда по същия начин, но е малко по-малък. Има разлика и в MAP сензора.
dionick
Двигател: ASZ
Местоположение: UK
Мнениеот dionick » Нед 16 сеп 2012 18:42
Днес се хванах и го разглобих най накрая, няма друг начин. Оказа се 12мм (това е диаметъра на сензора) незнам какво се мери всъщност? За тези които им се наложи, малко подробности.....
Изчетох доста материал по разни форуми и основно при смяна се сваля бронята и подкалника от дясната страна. Аз свалих горивния филтър и казанчето на чистачките и се открива идеално пространство за работа без да се сваля цялата броня....става дума за пипане отгоре на кулера. Благодаря на колегите които се отзоваха и ако има някой с подобен проблем да пише тук ще споделяме кой каквото е научил.
rostislav1998
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
Местоположение: ruse
Мнениеот rostislav1998 » Нед 16 сеп 2012 19:22
Само да добавя към темата за тези които се чудят да смъкват ли бронята работата е за 15 мин.Това за Бора.
dionick
Двигател: ASZ
Местоположение: UK
Мнениеот dionick » Съб 29 сеп 2012 19:16
rostislav1998 написа:Само да добавя към темата за тези които се чудят да смъкват ли бронята работата е за 15 мин.Това за Бора.
Даже няма и толкова :) преди няколко дни го смених нищо работа е. За тези които имат подобен проблем най бързо и лесно е да се свали бронята и десния фар. Става за час работа без да се бърза. Ако е на скоби "бърза връзка" няма и толкова. Учудих се че нямаше много масло вътре, иначе съм виждал да тече като се разкачат връзките, надявам се да е за добро :)
....не снимах много ама ако някой иска мога да му пратя още някоя да добие представа
Последна промяна от dionick на Съб 29 сеп 2012 19:43, променено общо 1 път.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 29 сеп 2012 19:42
Може ли да споделиш марка и номер както на новия , така и на стария кулер :)
dionick
Двигател: ASZ
Местоположение: UK
Мнениеот dionick » Съб 29 сеп 2012 19:52
Номерата на стария и на новия са едни и същи 1J0.145.803M става дума за оригинален на Valeo какъвто аз сложих. Иначе на Nissens и другите марки са различни. Не се вижда номера на новия много добре но е същият като стария
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Re: Смяна интеркулер на VW BORA TDI
Мнениеот FELIPE » Съб 29 сеп 2012 20:30
С новия имаш ли разлика в поведението на колата към по-добро...все пак стария едва ли си е вършил работата като гледам,питам защото на мен дифузьора, който ти е на последната снимка при мен беше паднал надолу и затваряше нацяло достъпа на въздух до кулера,сега е като на твоята снимка и имам чувството,че дава голям ефект.
dionick
Двигател: ASZ
Местоположение: UK
Мнениеот dionick » Нед 30 сеп 2012 11:25
Като динамика и разход на гориво няма промяна, но турбината сега не съска толкова и има подруг звук сякаш. Аз си го обяснявам с факта че се развъртала повече за да компенсира загубите от интеркулера. Иначе този дифузор как е паднал при теб той си е доста добре захванат, ето моя какъв го извадих...
ton4o
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 12:31
Мнениеот ton4o » Сря 03 окт 2012 0:32
И аз съм сменял кулера , при мен този дифузьор с течение на времето беше пробил кулера с вибрациите си, точно там където се опира на него. Изрязах около 4-5мм. от дифузьора по дължина на допирната линия и сега всичко е ОК !
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Сря 03 окт 2012 10:54
Я да ползвам темата, на двигател BLS пак ли там се намира интеркулър-а? Търся го на онлайн ЕТКА-та, но нищо не намирам...
Благодаря :)
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Сря 03 окт 2012 12:16
На теб кулера ти е челен и е 5 пъти по-голям, но е доста по-тънък
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
