Проблемно първо палене Голф 4 1.6 APF - ОПРАВЕНО
vnkostadinov
Регистриран на: Чет 14 юли 2011 14:16
Местоположение: София/Пазарджик
Re: Проблемно първо палене Голф 4 1.6 APF
Мнениеот vnkostadinov » Пет 31 авг 2012 18:11
pedalchobaba написа:Мерил ти е емисите, когато колата е работила нормално, предполагам.
Нека ги измери веднага след като запалиш.
Типично за О пръстените е да пропускат въздух при първоначално палене, след престой и след малко, в следствие от температурните разширения да уплътнят и аномалията да изчезне. Това разбира се са признаците в началото. С течение на времето нещата се влошават.
Има един спрей, с който се пръска там и се хващат течовете, ако ги има.
Точно така. Замери ги при загрял мотор. Тези дни ще и обърна внимание като мога и ще пиша резултати, а ако на някой м хрумнат някакви идеи- да споделя.
:beer
vnkostadinov
Re: Проблемно първо палене Голф 4 1.6 APF - ОПРАВЕНО
Мнениеот vnkostadinov » Вто 11 сеп 2012 8:33
Колеги, проблема мисля, че е отстранен. Вече близо седмица паля без проблем и прекъсването на празен ход и при ускорение изчезна.
Миналата година на сестра ми колата й имаше подобен проблем и се оказа, че буксата на някакъв датчик за положението на волана беше пълна с масло, в следствие на което се окъсявало и подава на компютъра сигнал, че волана е навит в пълна позиция и за да се компенсира загубата на мощност на двигателя заради хидравличната помпа, към него се подава повече гориво(по спомен го казвам това, може и да съм объркал нещо в изразяването).
Та случайно отворих тази букса и какво да видя- пълна до горе с хидравлично масло. Попих го, избърсах всичко и след като я закачих наново, всичко изчезна.
Довечера ще кача и една снимка за положението на датчика.
Сега ми е интересно от къде се е взело това масло, при положение, че буксата й до сега не се е напълнила отново(вече година)(ще проверя и моята след месец), а сме се засичали при един и същи майстор :gruebel
:beer
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Съб 15 сеп 2012 15:46
Чакаме снимката на датчика. Благодаря.
Venci83
Регистриран на: Пет 06 яну 2012 15:59
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL
Местоположение: Varna Burgas
Мнениеот Venci83 » Съб 15 сеп 2012 16:02
И аз чакам снимката колега
vnkostadinov
Мнениеот vnkostadinov » Пон 17 сеп 2012 18:53
Колеги, ето ви 2 снимки :)
:beer
asentchernaev
Регистриран на: Сря 26 ное 2008 22:19
Мнениеот asentchernaev » Нед 10 мар 2013 20:32
колега проблемът наистина ли изчезна окончателно от почистването на датчика?
vnkostadinov
Мнениеот vnkostadinov » Пон 11 мар 2013 10:12
asentchernaev написа:колега проблемът наистина ли изчезна окончателно от почистването на датчика?
Да
Потребители, разглеждащи този форум: M-I-T-A-K-A и 59 госта
