Турбиниране на Голф 3 1.6 101 к.с.
Speedy86
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
Автомобил: Audi A4 1.8 20V
Двигател: ADR 1996
Местоположение: samokov
Re: Турбиниране на Голф 3 1.6 101 к.с.
Мнениеот Speedy86 » Пон 17 сеп 2012 18:32
айде стига сте се кълвали като гладни свраки,не всички разбираме от коли еднакво едни повече едни по малко,към автора на темата това както казват колегите няма общо с моноинжекцията това е 1.6-101hp AFT с обикновенна газова,и аз като теб в началото не разбирах доста неща и питах ето ти линк към моята тема може да прочетеш нещо полезно viewtopic.php?f=52&t=164308 :beer
gtracing1
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:25
Мнениеот gtracing1 » Пон 17 сеп 2012 18:45
Само да споделя защото и аз съм същия мотор но не турбиниран а в атмосферен вариянт и относно засилването на мотора излетяха доста пари4ки за да знае колегата горе-долу за какви пари става въпрос.Разпределителен вал 320-Еуро Шрик 272гр,раздвижно колело Кет камс 290лв, въздушен филтър КН 150лв, изп.колектори 4-2-1 Суперспринт 1075лв,термо лента за колекторите Термокул 90лв, ремап на компа 650лв в Хеед-ауто ,ревизиране на мотора 800лв сгъстен от 10.5 на 11,кабели Магнекор 8ци-160лв ,свещи Денсо иридиум пауър ик20-100лв,скоростна кутия от Голф1 ГТИ с диф-3.94 от 4S с болтове на дифа около 600лв,нова генерация от колекторите до края 520лв,други дискове отпред Цимерман 280мм двоино вентилирани отзад пак същите вентилирани около 700лв вкл. и с накладки Галфер все пак трябват по хубави спира4ки, има и още други работи така 4е сега като се замисля не знам дали го бих направил за тези 98hp и 128nm на колелата :!: ама нали за кеф ги правиме. Тези неща са правени преди три години в момента може да излезе по евтино scare
ChristianPetrow
Регистриран на: Съб 03 сеп 2011 11:54
Мнениеот ChristianPetrow » Пон 17 сеп 2012 22:13
Speedy86 написа:айде стига сте се кълвали като гладни свраки,не всички разбираме от коли еднакво едни повече едни по малко,към автора на темата това както казват колегите няма общо с моноинжекцията това е 1.6-101hp AFT с обикновенна газова,и аз като теб в началото не разбирах доста неща и питах ето ти линк към моята тема може да прочетеш нещо полезно viewtopic.php?f=52&t=164308 :beer
Благодаря ти колега, ще я погледна темата :beer
gtracing1 написа:Само да споделя защото и аз съм същия мотор но не турбиниран а в атмосферен вариянт и относно засилването на мотора излетяха доста пари4ки за да знае колегата горе-долу за какви пари става въпрос.Разпределителен вал 320-Еуро Шрик 272гр,раздвижно колело Кет камс 290лв, въздушен филтър КН 150лв, изп.колектори 4-2-1 Суперспринт 1075лв,термо лента за колекторите Термокул 90лв, ремап на компа 650лв в Хеед-ауто ,ревизиране на мотора 800лв сгъстен от 10.5 на 11,кабели Магнекор 8ци-160лв ,свещи Денсо иридиум пауър ик20-100лв,скоростна кутия от Голф1 ГТИ с диф-3.94 от 4S с болтове на дифа около 600лв,нова генерация от колекторите до края 520лв,други дискове отпред Цимерман 280мм двоино вентилирани отзад пак същите вентилирани около 700лв вкл. и с накладки Галфер все пак трябват по хубави спира4ки, има и още други работи така 4е сега като се замисля не знам дали го бих направил за тези 98hp и 128nm на колелата :!: ама нали за кеф ги правиме. Тези неща са правени преди три години в момента може да излезе по евтино scare
Излиза доста скъпо, а както ти сам каза няма никакъв смисъл освен, ако не ти се пилеят пари напразно.. :banana
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 18 сеп 2012 8:40
Темата е само празни приказки!
Автора нека потърси малко из форума, поразгледа темите, дадени от Спиди86 и gtracing1, поразмисли малко и така.....
Върни се в “Силов тунинг”
