аксиален лагер или скорОсТна кутия?
sniper79
- Регистриран на: Пет 07 окт 2011 11:31
- Местоположение: qmbol
Имам шум като виене на лагер.При натиснат педал на съединителя изчезва.Има ли начин да се разбере точно кое вие без да се разглобява.Предавките влизат нормално.Прави ми впечатлние,че задната изключва само при почти спрял автомобил.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Re: аксиален лагер или скорусна кутия?
човече,не те разбрах правилно,ама ти искаш да включваш задна по време на движение ли?? и не,няма начин без да се свали кутията
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Щом не вие кат си натиснал педала - не е аксиален лагер
Re: аксиален лагер или скорОсТна кутия?
Здравей колега и аз имам същия проблем, имаш ли решение на проблема?Накратко и при мен при 80-90км в час се чува виене,дали не е нещо от кутията или дифренцияла? Сподели ако си решил проблема.
Благодаря предварително
- Nikunata
- Регистриран на: Пет 06 май 2005 11:25
Не е аксиален лагер,на първичния вал е.Имам го същия проблем от около три години не се е овеличил шума,мога да карам още така.Слагах някаква добавка за скоростни кутий,съвсем леко утихна/ама съвсем леко/Почне ли да ручи много силно,смяна скоростна кутия,или ремонт на твойта/ти избираш/
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
И като подадеш газ и виенето се увеличава?
А съединителят ти изтърва ли?
И аз имах такова виене,и си мислех че е скоростна кутия...
След няколко дни ми изтърва съеднителя,и от ден на ден си изтърва все повече...
Значи като карам на 4 или 5 предавка и достина 90км в час и започва да вие(стърже на умряло) и като пусна газта утихва за малко,под по ниска скорост не се чува нищо.Саединителя за сега си отделя нормално (проба включвам на 3 скорост и пускам леко саединителя и колата иска да гасне при зацепване) Иска ми се да е някакав минимален проблем, на надали.
- deversant
Лагер на първичният вал...сваляй да се разминеш с лагер преди да е заминала зъпчатката,че ще търсиш цяла кутия!
andro_
Лагер първичен вал е, ясно е.
Смени си маслото с хубаво, по спецификация, синтетика.
Ако пак, продължи шума сложи добавка с MoS2.
Ако продължи пак - отваряй и ремонтирай.
Или втора непотреба.
Колеги,имате ли представа колко пари ще ми излезе ремонта?Сваляне-качване-100лв и отделно останалите части или за по-евтино да сменя само маслото и да сложа добавка.
Благодаря
Благодаря
- deversant
За мен новото масло няма да възтанови изронени зъби и да отремонтира износените лагери.
Ако греша може да ме поправите,така както го обясняваш едва ли ще е толкова дребно,че да се оправи само от смяна на маслото!Но пък винаги можеш да опиташ!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 95 госта
