аксиален лагер или скорОсТна кутия?
sniper79
Регистриран на: Пет 07 окт 2011 11:31
Местоположение: qmbol
Мнениеот sniper79 » Сря 22 фев 2012 11:09
Имам шум като виене на лагер.При натиснат педал на съединителя изчезва.Има ли начин да се разбере точно кое вие без да се разглобява.Предавките влизат нормално.Прави ми впечатлние,че задната изключва само при почти спрял автомобил.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Re: аксиален лагер или скорусна кутия?
Мнениеот stefarata » Сря 22 фев 2012 11:16
човече,не те разбрах правилно,ама ти искаш да включваш задна по време на движение ли?? и не,няма начин без да се свали кутията
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Сря 22 фев 2012 16:16
Щом не вие кат си натиснал педала - не е аксиален лагер
griz
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 17:06
Местоположение: Varna
Re: аксиален лагер или скорОсТна кутия?
Мнениеот griz » Вто 11 сеп 2012 17:42
Здравей колега и аз имам същия проблем, имаш ли решение на проблема?Накратко и при мен при 80-90км в час се чува виене,дали не е нещо от кутията или дифренцияла? Сподели ако си решил проблема.
Благодаря предварително
Nikunata
Регистриран на: Пет 06 май 2005 11:25
Мнениеот Nikunata » Пон 17 сеп 2012 19:55
Не е аксиален лагер,на първичния вал е.Имам го същия проблем от около три години не се е овеличил шума,мога да карам още така.Слагах някаква добавка за скоростни кутий,съвсем леко утихна/ама съвсем леко/Почне ли да ручи много силно,смяна скоростна кутия,или ремонт на твойта/ти избираш/
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Пон 17 сеп 2012 21:41
И като подадеш газ и виенето се увеличава?
А съединителят ти изтърва ли?
И аз имах такова виене,и си мислех че е скоростна кутия...
След няколко дни ми изтърва съеднителя,и от ден на ден си изтърва все повече...
griz
Мнениеот griz » Вто 18 сеп 2012 14:04
Значи като карам на 4 или 5 предавка и достина 90км в час и започва да вие(стърже на умряло) и като пусна газта утихва за малко,под по ниска скорост не се чува нищо.Саединителя за сега си отделя нормално (проба включвам на 3 скорост и пускам леко саединителя и колата иска да гасне при зацепване) Иска ми се да е някакав минимален проблем, на надали.
deversant
Мнениеот deversant » Вто 18 сеп 2012 16:53
Лагер на първичният вал...сваляй да се разминеш с лагер преди да е заминала зъпчатката,че ще търсиш цяла кутия!
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 18 сеп 2012 19:25
Лагер първичен вал е, ясно е.
Смени си маслото с хубаво, по спецификация, синтетика.
Ако пак, продължи шума сложи добавка с MoS2.
Ако продължи пак - отваряй и ремонтирай.
Или втора непотреба.
griz
Мнениеот griz » Сря 19 сеп 2012 16:17
Колеги,имате ли представа колко пари ще ми излезе ремонта?Сваляне-качване-100лв и отделно останалите части или за по-евтино да сменя само маслото и да сложа добавка.
Благодаря
deversant
Мнениеот deversant » Сря 19 сеп 2012 18:02
За мен новото масло няма да възтанови изронени зъби и да отремонтира износените лагери.
Ако греша може да ме поправите,така както го обясняваш едва ли ще е толкова дребно,че да се оправи само от смяна на маслото!Но пък винаги можеш да опиташ! :roll:
