Препоръки за свещи за газ - едно- или триелектродни?
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
Re: Свещи за гас
Мнениеот automan » Пет 14 сеп 2012 17:08
бош +2 и съм доволен :lol:
Ivan_GT
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 15:31
Автомобил: BMW E39
Двигател: M52B20 98
Re: Свещи за гас
Мнениеот Ivan_GT » Пет 14 сеп 2012 20:01
А по принцип за гас кой са по-добрите свещи? 1-полюсни или 3-полюсни?
Двигател: PN 1990
Re: Свещи за гас
Мнениеот stefan4o » Пет 14 сеп 2012 20:04
Ivan_GT написа:А по принцип за гас кой са по-добрите свещи? 1-полюсни или 3-полюсни?
Тези, които предписва заводът-производител на колата. И свещите не са 1 или 3-полюсни, а ЕЛЕКТРОДНИ.
Ivan_GT
Автомобил: BMW E39
Двигател: M52B20 98
Re: Свещи за гас
Мнениеот Ivan_GT » Пет 14 сеп 2012 22:11
Завода производител не предписва на колата да се слага газ.И мисля че колегите разбраха въпроса ми...аз си ги знам 1-2-3-4 полюсни!
Ако не можеш да отговориш на въпроса ми недей да пишеш само за да трупаш мнения!
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Re: Свещи за гас
Мнениеот KingoftheROAD » Пет 14 сеп 2012 22:32
Аз сложих едно електродни БОШ, по каталога, и работи добре на газ, и на бензин също работи по-добре...
haga
Регистриран на: Пон 15 окт 2007 8:09
Re: Свещи за гас
Мнениеот haga » Пет 14 сеп 2012 22:51
С тези 3 електродни NGK BUR6ET ще бъдеш се родиш отново.
Двигател: PN 1990
Re: Свещи за гас
Мнениеот stefan4o » Съб 15 сеп 2012 6:21
Ivan_GT написа:Ако не можеш да отговориш на въпроса ми недей да пишеш само за да трупаш мнения!
Мисля, че ти отговорих на въпроса. Виж и първото мнение по темата - мисля, че можеш да го счетеш за вярно, все пак тоя човек с това се занимава. Аз лично карам с триелектродни БЕРУ, които не са ментаци със сигурност вече може би 50 000км - за тоя пробег съм ги сменил веднъж, със същите. Автомобилът ми пали винаги от раз, не тресе и не присецва на преходните режими, има добра динамика и приличен разход. При газта е по-важно свещите ДА СА ЧИТАВИ, отколкото колко електродни са. Освен това е важна и другата част от запалителната система - кабели, капачка, палец, бобина и т.н. за безпроблемната й работа. И накрая като прибавим фактора - читава настройка на газовото, излиза, че свещите с колко електрода са е може би без почти никакво значение за работата на колата mhihi
Така добре ли се обосновах, или пак трупам мнения?
parno
Re: Свещи за гас
Мнениеот parno » Съб 15 сеп 2012 6:26
haga написа:С тези 3 електродни NGK BUR6ET ще бъдеш се родиш отново.
с такива съм в момента ама направиха може би 30К и смятам да ги мятам
в магазина обаче ми дават BUR5ET за моя мотор - аджеба каква им е разликата :roll:
Ivan_GT
Автомобил: BMW E39
Двигател: M52B20 98
Re: Свещи за гас
Мнениеот Ivan_GT » Съб 15 сеп 2012 11:32
stefan4o написа:Така добре ли се обосновах?
Абсолютно :wink:
parno
Re: Свещи за гас
Мнениеот parno » Съб 15 сеп 2012 12:35
BUR5ET - 44лв
да ги видим :)
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Свещи за газ
Мнениеот Vlad777 » Съб 15 сеп 2012 19:37
Промених заглавието на темата, защото иначе трябваше да я заключа, поради причината, че има изискване поне заглавията да са написани без правописни грешки :неграмотно
mitrev84 написа:с газов инжекцион съм? На бензин си върви добре колата,обаче на гас става страшно-колата почва да работи на 3 цилиндъра.Сменил съм кабели сложих Beru, смених бубината също е Beru. ...сменил съм 3 комплекта свещи до сега...
Със сигурност проблемът не е в свещите, щом са сменяни. Започни да разкачваш буксите на бензиновите инжектори - разкачаш първи, после го закачаш. После втори и т.н. Когато разкачиш един от 4те инжектора би трябвало да има разлика в работата на двигателя, защото съответниоя цилиндър не работи.
Ако разкачиш един от тях и няма разлика - т.е. този цилиндър така или иначе не работи, значи най-вероятно този инжектор е изгорял и трябва нов. Иди с него при специалист да го тества на 100% и ако е той - сменяй го и си решаваш проблема.
gtracing1
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:25
Re: Свещи за газ
Мнениеот gtracing1 » Съб 15 сеп 2012 21:12
Е ти за газ хубави свещи
parno
Re: Свещи за газ
Мнениеот parno » Сря 19 сеп 2012 14:23
само да разпиша :
разлика във вървенето няма с новите свещи
може би сутришното палене е една идея по-спокойно от преди :)
според комшията ми е възможно да има някаква разлика в разхода ама времето ще каже :D
Двигател: PN 1990
Re: Свещи за газ
Мнениеот stefan4o » Сря 19 сеп 2012 16:07
parno написа:разлика във вървенето няма с новите свещи
И от къде ще дойде тая разлика, ако сметнем, че подчертаното е вярно? :Mr Green Fun
Май ще си първият, който ще развенчае мита за едноЕЛЕКТРОДНИТЕ свещи "за газ" :beer
parno
Re: Свещи за газ
Мнениеот parno » Сря 19 сеп 2012 18:32
свещите са по каталог за двигателя :)
няколко човека ме съветваха да си купя ЕДНОелектродни "за газ" (както им казваш)
мисля обаче топлата вода вече е открита - преоткрилите я може би търсят евтиното :)
колкото до разликата в разхода - времето ще покаже - лично аз се съмнявам
