Проблем с Polo 2F не пали
Danko87
- Регистриран на: Сря 27 окт 2010 14:21
- Местоположение: Stara Zagora
Колата е Поло 1.4 дизел , но мисля, че проблема няма общо с вида двигател и затова я пускам тук темата. Проблема е следния - сутринта карах колата запали си от раз и всичко останало си беше ОК . 3-4 часа след това имах работа с колата и се случи следното : дадох на контакт да подгрее и завъртам и се чува само едно цък или щрак (нещо от сорта) без въобще колата да се опитва да запали . Все едно звук от натискане на ключ за лампа - щрак и това е . Помагайте
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Re: Проблем с Polo 2F
Или контактната клема е заминала или шалтера на стартера.
Може и отхлабена връзка някъде по стартера.
Аз имах подобно проблемче (въртя, тя не ще да завърти) и след няколко цъкания мотора запали прекъсвайки и след 3км установих че ми е заминала гарнитурата на главата
Не ти пожелавам подобно развитие, най-вероятно шалтера те ебава
Danko87
Сега нямам време да разгледам по колата , но баща ми спомена нещо за електро мотора и че той не давал ток към двигателя , не го разбрах по телефона точно. Каза да почукам с нещо по ел.мотора и пак да опитам .
- lrlmodo
- Двигател: Z20LET
Да, чукни стартера с малко чукче - това има предвид баща ти.
Само че е малко заврян на х.й място....
Danko87
Успях да бръкна с едно ключе и да почукам и се получи , запали си от раз без проблеми .
Сега това какво означава ... от къде е бил проблема и ще се появи ли отново , как се оправя и т.н
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Да ще се появи...трябва си ремонт
Danko87
А точно от какво е ? И какво съм му помогнал като съм го почукал ? Какво трябва да се смени/ремонтира и колко ще струва ? Който има желание нека да ми обясни подробно
- moimoimoi
сваляш стартера и на профилактика,да се провери че иде зима и да не може да запалиш е гадно
явно има износване на нещо-шалтер,контактна система,втулки,прахоляк и мизерия вътре,бендикс или четки за смяна
Danko87
Здравейте с малко продължение по темата ( или не точно ) . Та откакто се появи проблема със стартера и само цъкаше и след това го почуках , оттогава нито веднъж не го е правил отново . Но от няколко дни откакто взеха да падат температурите , колато започна да пали с една идея по бавно , да кажем върти 1-2 сек. Та дали проблема може да е от стартера или е от акумулатора . Акумулатора при мен това му е 3та зима и е от баща ми , при него поне оше 1 год. Помагайте да си нямам проблеми като стане големия студ
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
Върти бавно ? Едно такова виу виу и пали ?
Danko87
bbboiko2004 написа:Върти бавно ? Едно такова виу виу и пали ?
мисля, че е така както казваш
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
А с какво масло я караш? И то играе доста голяма роля във "виу, виу"-то на стартера. Натискаш ли съединителя като палиш? Ако не - време е да започнеш. Все пак е хладко времето
Danko87 написа:bbboiko2004 написа:Върти бавно ? Едно такова виу виу и пали ?
Прегледай алтернатора, четки, релета, дали всичко е ок... преди всичко го замери с мултицет, ако имаш...
Danko87
Съединителя си го натискам като паля, маслото ми е 10W40, откато я имам колато все с такова си карам..
Danko87
обяснете ми малко за стартера ... има ли вариант да работи но не както трябва .. или при него има 2 варианта - работи и не работи ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
