Проблем с Polo 2F не пали
Danko87
Регистриран на: Сря 27 окт 2010 14:21
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот Danko87 » Сря 19 сеп 2012 14:06
Колата е Поло 1.4 дизел , но мисля, че проблема няма общо с вида двигател и затова я пускам тук темата. Проблема е следния - сутринта карах колата запали си от раз и всичко останало си беше ОК . 3-4 часа след това имах работа с колата и се случи следното : дадох на контакт да подгрее и завъртам и се чува само едно цък или щрак (нещо от сорта) без въобще колата да се опитва да запали . Все едно звук от натискане на ключ за лампа - щрак и това е . Помагайте :да:
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Re: Проблем с Polo 2F
Мнениеот lrlmodo » Сря 19 сеп 2012 14:23
Или контактната клема е заминала или шалтера на стартера.
Може и отхлабена връзка някъде по стартера.
Аз имах подобно проблемче (въртя, тя не ще да завърти) и след няколко цъкания мотора запали прекъсвайки и след 3км установих че ми е заминала гарнитурата на главата mhihi
Не ти пожелавам подобно развитие, най-вероятно шалтера те ебава
Danko87
Мнениеот Danko87 » Сря 19 сеп 2012 14:33
Сега нямам време да разгледам по колата , но баща ми спомена нещо за електро мотора и че той не давал ток към двигателя , не го разбрах по телефона точно. Каза да почукам с нещо по ел.мотора и пак да опитам .
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Сря 19 сеп 2012 14:47
Да, чукни стартера с малко чукче - това има предвид баща ти.
Само че е малко заврян на х.й място....
Danko87
Мнениеот Danko87 » Сря 19 сеп 2012 15:18
Успях да бръкна с едно ключе и да почукам и се получи , запали си от раз без проблеми . :beer
Сега това какво означава ... от къде е бил проблема и ще се появи ли отново , как се оправя и т.н
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Сря 19 сеп 2012 15:25
Да ще се появи...трябва си ремонт
Danko87
Мнениеот Danko87 » Сря 19 сеп 2012 15:31
А точно от какво е ? И какво съм му помогнал като съм го почукал ? Какво трябва да се смени/ремонтира и колко ще струва ? Който има желание нека да ми обясни подробно :)
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Сря 19 сеп 2012 20:08
сваляш стартера и на профилактика,да се провери че иде зима и да не може да запалиш е гадно
явно има износване на нещо-шалтер,контактна система,втулки,прахоляк и мизерия вътре,бендикс или четки за смяна
Danko87
Мнениеот Danko87 » Вто 04 дек 2012 14:48
Здравейте с малко продължение по темата ( или не точно ) . Та откакто се появи проблема със стартера и само цъкаше и след това го почуках , оттогава нито веднъж не го е правил отново . Но от няколко дни откакто взеха да падат температурите , колато започна да пали с една идея по бавно , да кажем върти 1-2 сек. Та дали проблема може да е от стартера или е от акумулатора . Акумулатора при мен това му е 3та зима и е от баща ми , при него поне оше 1 год. Помагайте да си нямам проблеми като стане големия студ :beer :D
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Вто 04 дек 2012 20:57
Върти бавно ? Едно такова виу виу и пали ?
Danko87
Мнениеот Danko87 » Вто 04 дек 2012 21:27
bbboiko2004 написа:Върти бавно ? Едно такова виу виу и пали ?
мисля, че е така както казваш :да:
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 04 дек 2012 21:38
А с какво масло я караш? И то играе доста голяма роля във "виу, виу"-то на стартера. Натискаш ли съединителя като палиш? Ако не - време е да започнеш. Все пак е хладко времето mhihi
snuupy93
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 23:01
Мнениеот snuupy93 » Вто 04 дек 2012 22:06
Danko87 написа:
Прегледай алтернатора, четки, релета, дали всичко е ок... преди всичко го замери с мултицет, ако имаш...
Danko87
Мнениеот Danko87 » Вто 04 дек 2012 23:03
Съединителя си го натискам като паля, маслото ми е 10W40, откато я имам колато все с такова си карам..
Danko87
Мнениеот Danko87 » Сря 05 дек 2012 8:23
обяснете ми малко за стартера ... има ли вариант да работи но не както трябва .. или при него има 2 варианта - работи и не работи ? :)
