монтаж на агу голф 3 1.6 АБУ
mitaka_kb
Регистриран на: Пет 01 юли 2011 6:36
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABU 1993
Местоположение: kubrat
Мнениеот mitaka_kb » Пет 21 сеп 2012 6:23
здравейте колеги моля някои дами помогне ще слагам газова на голфчето.едно немога да разбера как се прекъсва тая дюза и къде дай търся кабела за прекъсване.имам някаква представа как трябва да се монтира газовата благодараско предварително.
daniel golf 3
Регистриран на: Вто 09 мар 2010 10:44
Местоположение: kostinbrod
Re: монтаж на агу голф 3 1.6 АБУ
Мнениеот daniel golf 3 » Пет 21 сеп 2012 9:23
колега мойто голфче е 1,4 абд но мисля че дюзата е една и съща.прекъсвал съм си я аз ,но не си спомням кой кабел точно беше.трябва да погледна довечара и ще ти пиша че сега съм на работа.аз го погледнах от 1 друг голф съшия като моя :)
daniel golf 3
mitaka_kb
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitaka_kb » Пет 21 сеп 2012 18:00
добре колега погледни акоти остане време.а имам и един друк въпрос вземах си плочка 38мм дали ще е проблем
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 21 сеп 2012 18:09
Като видиш кабелите които вървят към дюзата а те са 4 прекъсваш бял/лилаво.
Имай предвид,че е напълно възможно при ABU-то след като покараш на газ да се шашне компютъра и да неще да работи на бензин както трябва,за което ще се налага всеки път да ресетваш като откачаш клемите на акумулатора.За да избегнеш това хвани снопа с кабели които отиват до компютъра под чистачките.
Намери дебел червен кабел по който тече постоянен + прекъсни го и го вържи към дебел черен който е + след контакт.Така щом изгасиш колата се ресетва и компа и после на бензин ще работи нормално :да:
mitaka_kb
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitaka_kb » Пет 21 сеп 2012 18:34
благодаря за съвета колега а за плочката голяма ли е ?и как да вържа ключето към кабела за дюзата
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 21 сеп 2012 19:39
За да няма проблеми с компа, препоръчвам ключ с вградени симулатори за дюза и лабда сонда - http://www.fobosgas.com/product/453/pre ... atori.html
mitaka_kb
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitaka_kb » Пет 21 сеп 2012 19:59
благодаря за отговора но ме интресува и смесителната плочка дали става тя е 38мм
muns61
Мнениеот muns61 » Пет 21 сеп 2012 20:11
32 - 34 мм е достатъчна. С твоята ще имаш замисляне в ниските обороти и преходите. Това се лекува с по-богата смес и повишен разход.
terek
Регистриран на: Сря 03 фев 2010 15:14
Мнениеот terek » Пет 21 сеп 2012 20:58
Колега аз съм със същия мотор,ако има нещо неясно по свързването пищи.
daniel golf 3
Мнениеот daniel golf 3 » Пет 21 сеп 2012 21:27
точно така е както е писал колегата кабела е бяло-лилаво и е минус,поради което трябва да се пусне през реле,защото управлението на ключето е плюс
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 21 сеп 2012 21:28
mitaka_kb написа:благодаря за отговора но ме интресува и смесителната плочка дали става тя е 38мм
Не става с такава голяма. Просто няма да ти се получи. Аз карам със същия двигател с 32мм, която я дават като максимален размер за конете му... Преработи я на 30 или 32 и си карай с кеф.
mitaka_kb
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitaka_kb » Съб 22 сеп 2012 15:35
а колеги как дая преработя на 32мм и относно реленцето как се свързва.ако може някаква схема
Мнениеот stefan4o » Съб 22 сеп 2012 21:46
Плочката се състои от две части:
1. Тяло
2. Дифузьор
Избиваш дифузьора от тялото и слагаш друг, с по-малка дупка. По-лесно би било може би да си вземеш нова плочка с по-малък дифузер, отколкото да се занимаваш със стругари.
mitaka_kb
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitaka_kb » Нед 23 сеп 2012 8:01
здравеите от ново.ако прекъсна реленцето за бензиновата помпа ще прекъснели и дюзата.
