Присъединявам се към попиталите за отзиви за Пасат 5.5 1.8Т типтроник.
Как се усеща, как се държи автомата след чипа, отражение във разхода на гориво?
Чип тунинг от Brezel
veselin-peso
- Регистриран на: Вто 03 мар 2009 14:19
- Автомобил: Audi b4
- Двигател: 1.9tdi 1z
- Местоположение: vraca
Re: Чип тунинг от Brezel
Брезел извинявам се ако за това което ще питам,не му е тук мястото.Искам да сложа чип на ауди б4 1,9тди 1z 94г. при теб и днес коментирах с хора(знаещи и незнаещи) за ефекта при аудито и те ми казаха че нама да има голям ефект, защото е тежко и с метален дебитомер.Има ли нещо вярно в това-имам и венто същия двигател и с чип и съм много доволен.Благодаря ти.
- Brezel
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
- Местоположение: Годеч / Берлин
тия с металния дебитомер наистина не вървят хич. ако си с метален дебитомер по добре недей го чипа. Ако пък си с пластмасов (като при голф 3) то тогава няма проблеми. Тия с металния дебитомер са и с друга електроника и имат много разлики с останалите 1Z мотори.
А за пассата 1.8т. Върви много, много хубаво както всяко 1.8т с чип. Разхода си остава същия, ако караш нормално. Ако си душманин шофьор може леко да се вдигне, но няма да се усети финансово. Типтроника нищо му няма. Работи си както си работи сега. Не се побърква и т.н. Щом е Пасат 5.5 ще е с електронната дроселова клапа и ще стане през диагностичната букса.
- anchoABF16v
- Регистриран на: Пон 14 юни 2010 17:22
- Автомобил: VW 2.0 16v
- Двигател: ABF 94
- Местоположение: Велинград
Брезел здр валнува ме една информация ти чатиш от комп закупих от теб чип за АБФ но след време започна да мени оборотите в смисал не му падат а се форцира закачихме го на елкон и показа грешка G71 ako се смени компа с друг и чипа се постави ште рботи ли опитах буквален превод на грешката и се получи нещо като:
сензор за налягане в смукателния колектор, който според вида на грешката излиза че е постоянно отворен или е дал на маса
- Brezel
Като си сменял чипа не сте закачили вакумното маркуче което влиза в компа. Това е Мапсензора мерещ налягането в смукатела. Като го откачиш, мотора на празен ход работи ужасно неравномерно и понякога направо гасне. Провери въпросното маркуче дали сте го сложили щото често го забравят. Също така този маркуч може да се е спукал някъде другаде по продължението си или да не е вкаран в смукателния колектор. Може и вътре в самия комп да е прецакан маркуча.
проблема е подобен на този
http://www.diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=27&t=245
та твоя проблем няма нищо общо с чипа ти
infernooo
- Регистриран на: Нед 11 май 2008 10:22
nesho_1983 написа:от днес и аз сьм с чип от брезел на голф4 1.8т AGU и сьм много доволен колата направо не е сьщата, като да уточня преди 2г. сложих чип и нямаше голя ефек и отскоро се замислих дали е наред, консултирах се с колегата БОГОМИЛ и се оказа че е некьдьрно написан, след замяната с негов всичко е ок, ако ще слагате чип само при него, защото иначе двойна работа
Здравей колега!Може ли да дадещ малко повече пояснение относно промяната?Аз съм със същия двигател и ми е любопитно-разхода на гориво,колко коня стана и т.н.
ПОЗДРАВИ
Здравейте колеги. Закарах и аз мойто голфи ASZ при бат Брезел и такъв потенциал разкрихме че на фона на сичките пари които съм дал - това ми изглеждаха най-добре инвестираните.
На трета върти гуми ESP-то се включва да окроти дзвера.
- silas1
- Регистриран на: Нед 22 апр 2012 16:13
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AEK
Здравей колега искам да те питам за цената за чипосване на една по различна марка. А именно Rover 45 2.0 Td 101Hp. И колко коня ще стане.
- DarkBass
- Регистриран на: Нед 16 яну 2011 1:58
Имам въпрос за чип на 1.9 TDI AHF 110кс
ако колата от 110 става на 140кс в стоково състояние, то с затапен ЕГР, спортен филтър, Права генерация пак ли крайния резултат е 140 к.с
Здравей, Brezel,
Да попитам и аз както всички останали
Чип-тунинг за VW Touran 2.0 TDI, DSG, 140 к.с.?
Може ли да се направи като стоковия такъв със 170 к.с.?
Предполагам, че е само въпрос на софтуер?!?!
Цена?
Благодаря предварително!
Цена?
- Brezel
Разликите между 140 и 170 коня сток са мнгоо големи. Не е само софтуера. така че двата мотора неможе да ги сравняваш. 140 с чип става много добре, и много пъргава. ДСГто почва да превключва осезаемо по бързо и няма да мучи както е сега. Сега би требвало от 4000 до 4200 да бръмчи едва едва.
поздрави
поздрави
exclusiveremix
- Регистриран на: Нед 23 май 2010 12:44
- Автомобил: Ford Fiesta
- Двигател: 1.4TDCI 2008
- Местоположение: шумен
Брезел,занимаваш ли се с чипване на комънрейл двигатели?По-специално фиеста 2008г. 1,4 тдци?
Какво може да се очаква след чип,може ли да се направи във Варна? и колко ще струва?
- fichi
- Регистриран на: Вто 02 яну 2007 16:26
- Местоположение: Перник
Колега имам интерес към твоите услуги.Чип за ауди а4 1.8т аев и субаро форестър 2.0т ej20 със обд 2 букса.Каква е цената и какви резултати да се очакват.
