Чип тунинг от Brezel
kambone
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:49
Автомобил: Passat b5.5 2001
Двигател: 1.8T AWT
Re: Чип тунинг от Brezel
Мнениеот kambone » Пет 24 фев 2012 23:55
Присъединявам се към попиталите за отзиви за Пасат 5.5 1.8Т типтроник.
Как се усеща, как се държи автомата след чипа, отражение във разхода на гориво?
veselin-peso
Регистриран на: Вто 03 мар 2009 14:19
Автомобил: Audi b4
Двигател: 1.9tdi 1z
Местоположение: vraca
Мнениеот veselin-peso » Вто 28 фев 2012 22:57
Брезел извинявам се ако за това което ще питам,не му е тук мястото.Искам да сложа чип на ауди б4 1,9тди 1z 94г. при теб и днес коментирах с хора(знаещи и незнаещи) за ефекта при аудито и те ми казаха че нама да има голям ефект, защото е тежко и с метален дебитомер.Има ли нещо вярно в това-имам и венто същия двигател и с чип и съм много доволен.Благодаря ти.
Brezel
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
Местоположение: Годеч / Берлин
Мнениеот Brezel » Сря 29 фев 2012 19:12
тия с металния дебитомер наистина не вървят хич. ако си с метален дебитомер по добре недей го чипа. Ако пък си с пластмасов (като при голф 3) то тогава няма проблеми. Тия с металния дебитомер са и с друга електроника и имат много разлики с останалите 1Z мотори.
А за пассата 1.8т. Върви много, много хубаво както всяко 1.8т с чип. Разхода си остава същия, ако караш нормално. Ако си душманин шофьор може леко да се вдигне, но няма да се усети финансово. Типтроника нищо му няма. Работи си както си работи сега. Не се побърква и т.н. Щом е Пасат 5.5 ще е с електронната дроселова клапа и ще стане през диагностичната букса.
J_O_E
Регистриран на: Сря 20 юни 2007 9:33
Местоположение: Сливен
Мнениеот J_O_E » Вто 05 юни 2012 10:08
Brezel-Най-Добрия :beer
anchoABF16v
Регистриран на: Пон 14 юни 2010 17:22
Автомобил: VW 2.0 16v
Двигател: ABF 94
Местоположение: Велинград
Мнениеот anchoABF16v » Чет 07 юни 2012 18:27
Брезел здр валнува ме една информация ти чатиш от комп закупих от теб чип за АБФ но след време започна да мени оборотите в смисал не му падат а се форцира закачихме го на елкон и показа грешка G71 ako се смени компа с друг и чипа се постави ште рботи ли опитах буквален превод на грешката и се получи нещо като:
сензор за налягане в смукателния колектор, който според вида на грешката излиза че е постоянно отворен или е дал на маса :Mr Green Fun
Brezel
Мнениеот Brezel » Чет 07 юни 2012 22:23
Като си сменял чипа не сте закачили вакумното маркуче което влиза в компа. Това е Мапсензора мерещ налягането в смукатела. Като го откачиш, мотора на празен ход работи ужасно неравномерно и понякога направо гасне. Провери въпросното маркуче дали сте го сложили щото често го забравят. Също така този маркуч може да се е спукал някъде другаде по продължението си или да не е вкаран в смукателния колектор. Може и вътре в самия комп да е прецакан маркуча.
проблема е подобен на този
http://www.diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=27&t=245
та твоя проблем няма нищо общо с чипа ти :D
infernooo
Регистриран на: Нед 11 май 2008 10:22
Мнениеот infernooo » Пон 24 сеп 2012 7:15
nesho_1983 написа:от днес и аз сьм с чип от брезел на голф4 1.8т AGU и сьм много доволен колата направо не е сьщата, като да уточня преди 2г. сложих чип и нямаше голя ефек и отскоро се замислих дали е наред, консултирах се с колегата БОГОМИЛ и се оказа че е некьдьрно написан, след замяната с негов всичко е ок, ако ще слагате чип само при него, защото иначе двойна работа :D
Здравей колега!Може ли да дадещ малко повече пояснение относно промяната?Аз съм със същия двигател и ми е любопитно-разхода на гориво,колко коня стана и т.н.
ПОЗДРАВИ
XmR
Регистриран на: Нед 29 юли 2012 22:02
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот XmR » Пет 23 ное 2012 18:52
Здравейте колеги. Закарах и аз мойто голфи ASZ при бат Брезел и такъв потенциал разкрихме че на фона на сичките пари които съм дал - това ми изглеждаха най-добре инвестираните.
На трета върти гуми ESP-то се включва да окроти дзвера.
:banana
silas1
Регистриран на: Нед 22 апр 2012 16:13
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AEK
Мнениеот silas1 » Нед 25 ное 2012 14:42
Здравей колега искам да те питам за цената за чипосване на една по различна марка. А именно Rover 45 2.0 Td 101Hp. И колко коня ще стане.
DarkBass
Регистриран на: Нед 16 яну 2011 1:58
Мнениеот DarkBass » Пет 30 ное 2012 21:17
Имам въпрос за чип на 1.9 TDI AHF 110кс
ако колата от 110 става на 140кс в стоково състояние, то с затапен ЕГР, спортен филтър, Права генерация пак ли крайния резултат е 140 к.с
pepitoff
Регистриран на: Сря 15 юли 2009 18:59
Мнениеот pepitoff » Вто 04 дек 2012 9:06
Здравей, Brezel,
Да попитам и аз както всички останали :)
Чип-тунинг за VW Touran 2.0 TDI, DSG, 140 к.с.?
Може ли да се направи като стоковия такъв със 170 к.с.?
Предполагам, че е само въпрос на софтуер?!?!
Цена?
Благодаря предварително!
Brezel
Мнениеот Brezel » Съб 08 дек 2012 1:46
Разликите между 140 и 170 коня сток са мнгоо големи. Не е само софтуера. така че двата мотора неможе да ги сравняваш. 140 с чип става много добре, и много пъргава. ДСГто почва да превключва осезаемо по бързо и няма да мучи както е сега. Сега би требвало от 4000 до 4200 да бръмчи едва едва.
поздрави
exclusiveremix
Регистриран на: Нед 23 май 2010 12:44
Автомобил: Ford Fiesta
Двигател: 1.4TDCI 2008
Местоположение: шумен
Мнениеот exclusiveremix » Нед 16 дек 2012 10:59
Брезел,занимаваш ли се с чипване на комънрейл двигатели?По-специално фиеста 2008г. 1,4 тдци?
Какво може да се очаква след чип,може ли да се направи във Варна? и колко ще струва?
Brezel
Мнениеот Brezel » Пон 17 дек 2012 23:09
лс
fichi
Регистриран на: Вто 02 яну 2007 16:26
Местоположение: Перник
Мнениеот fichi » Сря 20 фев 2013 23:06
Колега имам интерес към твоите услуги.Чип за ауди а4 1.8т аев и субаро форестър 2.0т ej20 със обд 2 букса.Каква е цената и какви резултати да се очакват.
Върни се в “Силов тунинг”
