Ремонт парно Голф 3 + Снимки и Видео за модели с клима
zladani
Регистриран на: Чет 12 апр 2012 19:43
Местоположение: nqkude si
Re: Ремонт парно Голф 3 + Снимки и Видео за модели с клима
Мнениеот zladani » Пон 24 сеп 2012 10:22
А металната греда може ли да не я свалям? Или се сваля задължително когато разглобявам частта с климатика.
parno
Мнениеот parno » Пон 24 сеп 2012 15:11
металната греда е на 4 болта сваляш я и си удължаваш живота поне с 5 години :wink:
разкачи карето на волана в ниската му част и изтегли цялата конзола напред
zladani
Мнениеот zladani » Пон 24 сеп 2012 18:59
Благодаря за отговорите боя се, че няма да се справя със свалянето на въпросното каре още повече, че в темата липсват снимките от разглобяването на волана и пластмасите около него :( .
parno
Мнениеот parno » Пон 24 сеп 2012 19:21
елементарно е ;)
карето се държи за кормилния прът с един болт 13 - там кривото е пружината която после трябва да монтираш обратно на пръта , свиваш я с 2 кабелни връзки и я монтираш спокойно ;)
като се наведеш ще видиш болта в най-ниската част на карето - горната част я измушваш с металната греда
zladani
Мнениеот zladani » Вто 25 сеп 2012 16:16
Здравейте, днес разколачих цялото табло остана ми да сваля винтовете от към двигателя. Под чистачките черната пластмаса се държи на едни черни пластмасови винтчета, когато ги развивам се въртят но не излизат, как се свалят, да ги напъна ли с отверката. Да не счупя нещо. :( Утре продължавам.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 25 сеп 2012 17:02
Аз им подпъхвам гаечен ключ. Ако имаш някой по-тънък по-добре ;)
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Вто 25 сеп 2012 19:59
За да не пускам нова тема ще питам в тази.
Колата е голф 3 1.6 75кс АБУ 93-94г.
Проблема е че колата загрява и то много.
В градско държи 90 а извън градско 100 и повече :?
Перката работи и на двете степени.
Едната степен се пуска на 90 другата маи беше на 110.
Датчика за температурата е сменен преди 2 години защото не се включваше първата степен.
На скоро смених и водната помпа с такава на бош обаче с пластмасови перки.
Дори имам чувството че след смяната на помпата грее повече.
От какво друго може да грее... термостат, радиатор ?
stan40
Регистриран на: Съб 12 апр 2008 0:21
Мнениеот stan40 » Съб 29 сеп 2012 22:35
dontaskdontsay написа:За да не пускам нова тема ще питам в тази.
твоя проблем си е от термостата май.
Аз обаче искам да попитам следното : свалих всичко както трябва, остана ми обаче пластмасовата кутия в която е поставено парното и клапите,колата ми е с климатик, така , махнах от към двигателния отсег едни 2 болта които бяха под алуминиев кожух, след това на самата пластмасова кутия успях да открия само 3 метални щипки (поне 3 се виждад)1 отгоре и 2 челно другите къде да ги търся, ако са зад кутията то тогава вие как сте стигнали до тях и сте ги откопчали.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Пон 01 окт 2012 19:00
термостат
Мико
Регистриран на: Съб 28 яну 2006 17:26
Мнениеот Мико » Нед 14 окт 2012 19:49
мерси за темата колеги, и аз се справих благодарение на нея.... :beer
Ivan_GT
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 15:31
Автомобил: BMW E39
Двигател: M52B20 98
Мнениеот Ivan_GT » Пон 22 окт 2012 13:12
Добре колеги...ако някой каже как се сменя питата без да се сваля цялото табло напраооооо............че вече ми писна за 2 години 2 пъти свалям таблото заради протекли пити :banghead:
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Съб 27 окт 2012 16:24
Има ли някаква тънкост при обратния монтаж на клапите при климатроник?
Моторчетата могат ли да се разместят, трябва ли да се центроват после?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 08 ное 2012 9:20
На голф не ми се е случвало да разглобявам ама на Аудито централната клапа в момента не ми работи май точно защото нещо съм сбъркал при монтажа.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Сря 14 ное 2012 19:06
Ново питане :?
Да предположим че термостата е здрав... може ли да загрява заради дефектирала капачка на разширителния съд ? Сега четох една в която пишеше че ако капачката е дефектирала не може да държи херметизацията и затова загрява :shock
А и почнах да губя антифриза от казанчето. След каране като погледна под казанчето е мокро :( Днес го свалих за да го огледам да не би да е спукано някъде но ми се стори здраво.
Та може ли капачката да е виновна за вдигането на температурата и има ли начин да се тества.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 14 ное 2012 21:56
Отвий капачката и я разклати, ако потропва клапанчето вътре, значи си е в ред и проблема е другаде.
