Ремонт парно Голф 3 + Снимки и Видео за модели с клима
- Регистриран на: Чет 12 апр 2012 19:43
- Местоположение: nqkude si
Re: Ремонт парно Голф 3 + Снимки и Видео за модели с клима
А металната греда може ли да не я свалям? Или се сваля задължително когато разглобявам частта с климатика.
- parno
металната греда е на 4 болта сваляш я и си удължаваш живота поне с 5 години
разкачи карето на волана в ниската му част и изтегли цялата конзола напред
Благодаря за отговорите боя се, че няма да се справя със свалянето на въпросното каре още повече, че в темата липсват снимките от разглобяването на волана и пластмасите около него
- parno
елементарно е
карето се държи за кормилния прът с един болт 13 - там кривото е пружината която после трябва да монтираш обратно на пръта , свиваш я с 2 кабелни връзки и я монтираш спокойно
като се наведеш ще видиш болта в най-ниската част на карето - горната част я измушваш с металната греда
Здравейте, днес разколачих цялото табло остана ми да сваля винтовете от към двигателя. Под чистачките черната пластмаса се държи на едни черни пластмасови винтчета, когато ги развивам се въртят но не излизат, как се свалят, да ги напъна ли с отверката. Да не счупя нещо.
Утре продължавам.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Аз им подпъхвам гаечен ключ. Ако имаш някой по-тънък по-добре
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
За да не пускам нова тема ще питам в тази.
Колата е голф 3 1.6 75кс АБУ 93-94г.
Проблема е че колата загрява и то много.
В градско държи 90 а извън градско 100 и повече
Перката работи и на двете степени.
Едната степен се пуска на 90 другата маи беше на 110.
Датчика за температурата е сменен преди 2 години защото не се включваше първата степен.
На скоро смених и водната помпа с такава на бош обаче с пластмасови перки.
Дори имам чувството че след смяната на помпата грее повече.
От какво друго може да грее... термостат, радиатор ?
dontaskdontsay написа:За да не пускам нова тема ще питам в тази.
В градско държи 90 а извън градско 100 и повече![]()
твоя проблем си е от термостата май.
Аз обаче искам да попитам следното : свалих всичко както трябва, остана ми обаче пластмасовата кутия в която е поставено парното и клапите,колата ми е с климатик, така , махнах от към двигателния отсег едни 2 болта които бяха под алуминиев кожух, след това на самата пластмасова кутия успях да открия само 3 метални щипки (поне 3 се виждад)1 отгоре и 2 челно другите къде да ги търся, ако са зад кутията то тогава вие как сте стигнали до тях и сте ги откопчали.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
термостат
- Регистриран на: Съб 28 яну 2006 17:26
мерси за темата колеги, и аз се справих благодарение на нея....
Добре колеги...ако някой каже как се сменя питата без да се сваля цялото табло напраооооо............че вече ми писна за 2 години 2 пъти свалям таблото заради протекли пити
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Има ли някаква тънкост при обратния монтаж на клапите при климатроник?
Моторчетата могат ли да се разместят, трябва ли да се центроват после?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
На голф не ми се е случвало да разглобявам ама на Аудито централната клапа в момента не ми работи май точно защото нещо съм сбъркал при монтажа.
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Ново питане
Да предположим че термостата е здрав... може ли да загрява заради дефектирала капачка на разширителния съд ? Сега четох една в която пишеше че ако капачката е дефектирала не може да държи херметизацията и затова загрява
А и почнах да губя антифриза от казанчето. След каране като погледна под казанчето е мокро
Днес го свалих за да го огледам да не би да е спукано някъде но ми се стори здраво.
Та може ли капачката да е виновна за вдигането на температурата и има ли начин да се тества.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Отвий капачката и я разклати, ако потропва клапанчето вътре, значи си е в ред и проблема е другаде.
Потребители, разглеждащи този форум: Tipsy и 19 госта
