тороидална бутилка
yordannnnnn
Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Местоположение: СтараЗагора
тороидална бутилка
Мнениеот yordannnnnn » Сря 26 сеп 2012 17:32
колеги,намерих такава бутилка и днес отидох да я свалям,оказа се че няма кранчета за спиране на газта,как стоят нещата с такива бутилки,има ел клапан някакъв ли,гледам че има някакви жици с клеми по нея,как може да се свали,и как се спира газта от бутилката и от входа
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Re: тороидална бутилка
Мнениеот yordannnnnn » Сря 26 сеп 2012 19:02
никой ли не знае как спира газта,при ремонт например на изпарителя
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Сря 26 сеп 2012 19:25
Никой не знае колега.
Кранове за спиране на газта няма на бутилката. Или поне такава бутилка още не е произведена.
Крановете са на сондата, която се монира в бутилката.
Така, без да видим каква ти е сондата, няма как да ти кажем от къде да спреш газта.
Снимай я поне.
И не се сърди, че не ти отговарят на въпросите.
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Сря 26 сеп 2012 20:28
не става въпрос за сърдене колега,просто не бях наясно как стоят нещата,утре ще снимам и ще кача снимки
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Чет 27 сеп 2012 18:57
ето как изглежда колеги,кое е сондата
това квадратното с болтовете сигурно е евросондата а другото е клапан,но няма клеми а кабелите са свързани директно,после като се свали и монтира,кое къде трябва да свържа
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Чет 27 сеп 2012 20:21
сигурно клапана се свързва към клапана след изпарителя,ама за сондата нямам представа,нека колегите които са наясно да пишат
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Чет 27 сеп 2012 21:26
ще помага ли някой :beer
kiriko
Регистриран на: Сря 01 авг 2007 19:41
Мнениеот kiriko » Чет 27 сеп 2012 21:48
Сондата е закрепена за квадрата с кабела, завит с 4те шестограма .
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Чет 27 сеп 2012 21:57
ако се извади сондата,няма ли да изтече газта,и ако срежа кабелите къде се свързва после
kiriko
Мнениеот kiriko » Чет 27 сеп 2012 22:05
Колега, тази бутилка може да я ползвваш само с тази сонда, ако клапана работи, и да махнеш тръбата на газта нищо няма да изтече, газ трябва да тече само когато подадеш плюс и маса на клапана. Ако опиташ да махнеш сондата газта ще изтече. За да я ползваш в този вид ти трябва определен модел превключвател газ/бензин, който да има опция за нивомер в бутилката.
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Пет 28 сеп 2012 14:54
а след като се отрежат кабелите сондата се свързва към превключвателя така ли,а клапана къде,към клапана за газ след изпарителя ли
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Съб 29 сеп 2012 18:06
може ли да се ползва бутилката без да е свързана евросондата(малко вероятно)
