тороидална бутилка
- yordannnnnn
- Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
- Местоположение: СтараЗагора
тороидална бутилка
колеги,намерих такава бутилка и днес отидох да я свалям,оказа се че няма кранчета за спиране на газта,как стоят нещата с такива бутилки,има ел клапан някакъв ли,гледам че има някакви жици с клеми по нея,как може да се свали,и как се спира газта от бутилката и от входа
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
Re: тороидална бутилка
никой ли не знае как спира газта,при ремонт например на изпарителя
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Никой не знае колега.
Кранове за спиране на газта няма на бутилката. Или поне такава бутилка още не е произведена.
Крановете са на сондата, която се монира в бутилката.
Така, без да видим каква ти е сондата, няма как да ти кажем от къде да спреш газта.
Снимай я поне.
И не се сърди, че не ти отговарят на въпросите.
Снимай я поне.
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
не става въпрос за сърдене колега,просто не бях наясно как стоят нещата,утре ще снимам и ще кача снимки
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
сигурно клапана се свързва към клапана след изпарителя,ама за сондата нямам представа,нека колегите които са наясно да пишат
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
ще помага ли някой
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
ако се извади сондата,няма ли да изтече газта,и ако срежа кабелите къде се свързва после
Колега, тази бутилка може да я ползвваш само с тази сонда, ако клапана работи, и да махнеш тръбата на газта нищо няма да изтече, газ трябва да тече само когато подадеш плюс и маса на клапана. Ако опиташ да махнеш сондата газта ще изтече. За да я ползваш в този вид ти трябва определен модел превключвател газ/бензин, който да има опция за нивомер в бутилката.
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
а след като се отрежат кабелите сондата се свързва към превключвателя така ли,а клапана къде,към клапана за газ след изпарителя ли
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
може ли да се ползва бутилката без да е свързана евросондата(малко вероятно)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
