2EE - Решение на проблема
K04A
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 14:42
Мнениеот K04A » Нед 05 ное 2006 15:31
Здравейте! Искам да споделя проблемите си с моя 2ЕЕ с надеждата да съм полезен на някого. Става дума за следното: при температура под 10 градуса колата гасне и не държи обороти, като няма значение на газ ли е или на бензин. Когато загрее двигателя всичко си идва на място. Решението на проблема е около 1см. маркуче за гориво ф8мм., което се подлага на жилото на газта, така че при загрял двигател жилото да е обтегнато, а оборотите около 950. Единственният страничен ефект е повдигането на педале на газта с около 2-3 см. Убеден съм, че всеки карбуратор 2ЕЕ може да се "отремонтира" така като в случаите, когато имаме високи обороти вакумът се изолира, регулаторът се демонтира :P .Надявам се мнението ми да провокира размисли в тая посока у хората, които разбират и се намери просто решение на проблема.
popodopolo
Регистриран на: Сря 26 апр 2006 10:37
Местоположение: Асеновград
Мнениеот popodopolo » Вто 07 ное 2006 21:11
Добре дошъл в PN клуба :drunk .Дано нямаме проблеми с тея карбове,че лошо :cry:
toci_83
Регистриран на: Чет 02 ное 2006 9:48
Мнениеот toci_83 » Сря 08 ное 2006 11:06
много много лошо :D . маистор за тях нема всичко е касмет
rojo
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 11:44
Re: 2EE - Решение на проблема
Мнениеот rojo » Сря 08 ное 2006 12:57
K04A написа:Здравейте! Искам да споделя проблемите си с моя 2ЕЕ с надеждата да съм полезен на някого. Става дума за следното: при температура под 10 градуса колата гасне и не държи обороти, като няма значение на газ ли е или на бензин. Когато загрее двигателя всичко си идва на място.
Това ставаше, 'щото няква мембранка в карбуратора се спуква ли?
Rabbit
Зайцевъд
Регистриран на: Сря 15 дек 2004 8:50
Автомобил: Audi
Двигател: BAT 2005
Мнениеот Rabbit » Сря 08 ное 2006 14:13
това става, защото смукача е електронен/стъпков мотор/ и няма оправия. де да беше мембранка. говорим само за 2ЕЕ.
rojo
Мнениеот rojo » Сря 08 ное 2006 16:19
Rabbit написа:това става, защото смукача е електронен/стъпков мотор/ и няма оправия. де да беше мембранка. говорим само за 2ЕЕ.
Да и аз имам предвид 2ЕЕ, но имам някакви спомени, че някой беше споменал нещо за мембрана, ама не съм спец, не настоявам. Затова и питам 8) . А съвсем ли няма никъв лек, като стане проблем? Vaskoto1 ги лекува със смяна с 2Е3, ако не се бъркам :) .
