1.9 тди питане за акумулатор
Колеги колата е голф 3 1.9 тди 90 коня.Въпроса ми е колко амперов акумулатор е най-подходящ за този мотор.Поздрави!
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Питане за акумулатор 1.9 тди
74Ah,но може и по-голям винаги е предимство
- FELIPE
- Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
- Автомобил: VW Bora 2002
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Асеновград
Преди два три дена с изненада установих,че моя е 60Аh Arctic,ама си палеше миналата зима,само като я оставех 2-3 дена без да е палена въртеше малко повечко
- bkunev
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
- Местоположение: Габрово
Колкото повече, толкова повече. Моя е 77. Нека да има...
- mytko731
- Регистриран на: Пон 05 юли 2010 6:39
- Местоположение: vraca
Колкото хора у форума-толкова мнения.Мисля че швабата е преценил колко да бъде.Има каталози навсякъде където продават акумулатори.
- ghost_83
- Регистриран на: Сря 08 авг 2012 12:15
- Местоположение: petrich
бях с акумулатор 60 ah и имах проблеми с паленето особено сутрин оня ден си купих 75 ah и да ви кажа разликата е голяма проблема с трудното палене сутрин изчезна но всеки сам решава какъв ще си купи
- bkunev
ghost_83 написа:бях с акумулатор 60 ah и имах проблеми с паленето особено сутрин оня ден си купих 75 ah и да ви кажа разликата е голяма проблема с трудното палене сутрин изчезна но всеки сам решава какъв ще си купи
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
bkunev написа:Колкото повече, толкова повече. Моя е 77. Нека да има...
emo-gar
Освен Ah (ампер-часове),трябва и пиковият стартерен ток да е с добро число-над 400-500 ампера.Щото мога да дам пример със стар огромен акумулатор(стар като модел,не на експлоатация)-към 100Ah,но стартерен ток до 300 макс.-ами навремето като влезнаха "модерни" марки,един с капацитет 60Ah го направи "смешен"!Ама тогава се чудехме защо е нужно това "големото",като може "малкото"-ама малкият имаше стартов ток 540.Тогава мъчехме всяка сутрин един мотокар.
Иначе си трябват и двете числа да са по-големички за дизел.То е като 2 двигателя с различна мощност,да речем 64 коня срещу 100 коня и редовно да се напъват на мощност 64 коня-и двата ще стигнат,но големият ще изкара повече.
- ka4o_pi4a
- Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ASV 2002
- Местоположение: Благоевград
Има много писано по темата. От стартовия ток зависи с каква сила ще развърти стартера, а от другото зависи колко бързо ще го дозарежда генератора и колкото акум. разполага с повече Ah толкова по-дълго може да работи без зареждане (слушане на музика + плафони в колата + фаровае т.н.). Малко не можах да го обясня
SlaviRedTeam
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 17:55
- Местоположение: Pleven
Той швабата наистина е преценил, но най вече от финансова точка.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
ka4o_pi4a написа:а от другото зависи колко бързо ще го дозарежда генератора и колкото акум. разполага с повече Ah толкова по-дълго може да работи без зареждане (слушане на музика + плафони в колата + фаровае т.н.). Малко не можах да го обясня
Това по-добре да не му обръщате внимание
За нашите дръгели 75Ah е много удачен избор като трябва и да е с високия борд или от магазина да ти дадат вложки (ако липсват) за минаване от нисък към висок борд за да може да си го укрепиш правилно.
Иначе в стойката на Golf 3 се побира и 100Ah
StrEagle
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
- Автомобил: Polo 6C
- Двигател: DAJA
Сложи с възможно най-големия стартов ток и ампераж (в тази последеователност), който се побере и можеш да си позволиш.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
emo-gar написа:Освен Ah (ампер-часове),трябва и пиковият стартерен ток да е с добро число-над 400-500 ампера.Щото мога да дам пример със стар огромен акумулатор(стар като модел,не на експлоатация)-към 100Ah,но стартерен ток до 300 макс.-ами навремето като влезнаха "модерни" марки,един с капацитет 60Ah го направи "смешен"!Ама тогава се чудехме защо е нужно това "големото",като може "малкото"-ама малкият имаше стартов ток 540.Тогава мъчехме всяка сутрин един мотокар.
Това е добър пост, няма смисъл от много голям акумулатор ако се кара предимно в града и на къси разстояния, особено с това постоянно каране на фарове и зимата още повече консуматори. При такава експлоатация един път месечно през зимата трябва да се сваля и след разреждане да се зарежда на зарядно устройство. Така, че на първо място стартов ток да има 600 А /доста време карам същия мотор с 450А/, а иначе Аh може и 60-65.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 118 госта
