Странен звук от областа на педала на съединителя. Голф 4
thejawzzz
Регистриран на: Пет 10 авг 2012 23:03
Мнениеот thejawzzz » Пет 28 сеп 2012 21:48
Здравейте колеги,
Колата ми е Голф 4 1.9 TDI 90к.с 1999г. Днес дочух за пръв път странен звук досущ като разтягаща се и сгъваща се пружинка при натискане и освобождаване на съединителя. Всеки път се чува при натискане и всеки път при освобождаване. Звука се появява точно в определена позиция на педала. Ако не можете да си го представите точно бих го описал като три-четри последователни прещраквания. Моля ви ако някой има представа от какво може да идва този звук да удари едно рамо.
Поздрави,
Борис.
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Re: Странен звук от областа на педала на съединителя. Голф 4
Мнениеот tih » Сря 03 окт 2012 0:39
Ами много е вероятно, звука който чуваш и ти наподобява като от пружина, наистина да е от пружината която се намира в горната част на педала, може да се е разместила от леглото си, а може и просто да е започнала да изсъхва, защото по принцип е намазана с някаква смазка и да има нужда само от пръсване с някакъв спрей, аз поне за това се сещам.
