Здравейте колеги,
Колата ми е Голф 4 1.9 TDI 90к.с 1999г. Днес дочух за пръв път странен звук досущ като разтягаща се и сгъваща се пружинка при натискане и освобождаване на съединителя. Всеки път се чува при натискане и всеки път при освобождаване. Звука се появява точно в определена позиция на педала. Ако не можете да си го представите точно бих го описал като три-четри последователни прещраквания. Моля ви ако някой има представа от какво може да идва този звук да удари едно рамо.
Поздрави,
Борис.
Странен звук от областа на педала на съединителя. Голф 4
- tih
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
- Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Re: Странен звук от областа на педала на съединителя. Голф 4
Ами много е вероятно, звука който чуваш и ти наподобява като от пружина, наистина да е от пружината която се намира в горната част на педала, може да се е разместила от леглото си, а може и просто да е започнала да изсъхва, защото по принцип е намазана с някаква смазка и да има нужда само от пръсване с някакъв спрей, аз поне за това се сещам.
Потребители, разглеждащи този форум: televes и 57 госта
