фаровете не светят,на голф3
tokaii
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 9:57
Местоположение: Пещера
Мнениеот tokaii » Чет 27 сеп 2012 6:16
колеги снощи фаровете ми отказаха,светят само габарити,като пресветна с ръчката светват дългите и като я пусна пак остават само габарити,проверих бушоните под волана,здрави са.някакви идеи?
Iv0o0o0
Регистриран на: Чет 04 юни 2009 23:21
Re: фаровете не светят,на голф3
Мнениеот Iv0o0o0 » Чет 27 сеп 2012 6:38
виж релето за фаровете
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Чет 27 сеп 2012 7:27
Iv0o0o0 написа:виж релето за фаровете
а ти виждал ли си го това реле :D
eXecuteRz
Регистриран на: Нед 13 мар 2011 20:31
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 8v 2e
Местоположение: Габрово
Мнениеот eXecuteRz » Чет 27 сеп 2012 9:07
при голф 3 няма реле за фаровете ! аз имах същия проблем... почваш от лостчето което превключва къси и дълги, може то да е заминало вземи от някой или иди на някоя морга просто да ти дадът да го закачиш да пробваш дали е от него... ако не е минаваш с фазумерче на 12V през бушон 1 и 2 да видиш дали има ток, ако се окаже, че имаш продължаваш напред към самите фарове и търсиш за разтопен кабел...... ако и това вече не излезе опираш до точно моя проблем който имах аз !!!
след като си покарал колата, вдигни капака и ако ти пари акумулатора.... отиваш да си вземеш едно реле-регулатор за генератора и нови крушки за късите светлини :)
да ти обесня защо, при мен акумулатора пареше супер много, което означава, че генератора го презарежда... след замерване се оказа, че отива над 17 волта ток към акумулатора като знаем, че допустимото е 14,2 до 14,3 волта... от този силен ток са изпушили крушките на късите светлини. след смяната на реле-регулатор на генератора всичко се нормализира достигаше 14,2 волта, смених крушките и всичко беше ток и жица !
Успех дано да съм ти помогнал !
ето това представлява реле-регулатора:
tokaii
Мнениеот tokaii » Чет 27 сеп 2012 16:41
мерси,утре ще пробвам
dedicha
Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:29
Автомобил: Toledo2 Leon3 VW Golf 4
Двигател: 101HP 115HP TSI 115HP FSI
Мнениеот dedicha » Чет 27 сеп 2012 16:53
Ако е от това , много лесно ще го провериш слагаш един мултицет, палиш колата и гледаш какво е напрежението. Ако качва над 14,5 наистина не е добре. Но по -вероятно да ти е от лостчето както ти каза колегата, и на мен ми се е случвало на голф 2, карал съм нощно време с ръка на лостчето за фаровете, не е гот scare
KTG_GTI
Регистриран на: Пет 10 фев 2012 19:33
Местоположение: Mursalevo
Мнениеот KTG_GTI » Чет 27 сеп 2012 19:20
вземи да пробжаш като смениш самото коп4е от което се пускат фаровете,аз днес го сменях защото имах саштия проблем и се оказа това,а не лост4ето за касите.
tokaii
Мнениеот tokaii » Чет 27 сеп 2012 20:52
утре ще пробвам и ще напиша
eXecuteRz
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 8v 2e
Мнениеот eXecuteRz » Чет 27 сеп 2012 21:17
KTG_GTI написа:вземи да пробжаш като смениш самото коп4е от което се пускат фаровете,аз днес го сменях защото имах саштия проблем и се оказа това,а не лост4ето за касите.
колега при него няма как да е от това "копче", да обесня защо... ако беше заминало, нямаше да може да светва дори и дългите светлини :)
Iv0o0o0
Мнениеот Iv0o0o0 » Пет 28 сеп 2012 18:02
mccoy написа:
извинявам се просото на предна моя кола това беше проблема при голфа не ми се е налагало да проверявам дали има или не и по инерция го казах
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 28 сеп 2012 20:31
eXecuteRz написа:
Ам.."светкавицата" е по друга жица...така че-може...
Лостче...евентуално..
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 29 сеп 2012 6:14
Смени си превключвателя къси/дълги (лостчето на мигачите) и ще се оправи :wink:
victory1983
Регистриран на: Съб 28 юли 2007 13:06
Автомобил: vw golf 3 1993
Двигател: ABF
Мнениеот victory1983 » Съб 29 сеп 2012 10:59
Е доста глупусти прочетох тук и само двама са прави,а аз ще съм третия!Габарит и дълга светлина нямат нищо общо с къса светлина!Проблема е в ключа на фаровете,смени го колега и всичко ще е добре!
eXecuteRz
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 8v 2e
Мнениеот eXecuteRz » Съб 29 сеп 2012 20:54
имах предвид... че ако е ключа включващ фаровете е заминал то... дългите нямаше да могат да се включат :) гарантирам го !!! замислете се малко и ще видите, че е така :)
misho_kr
Регистриран на: Пет 22 юли 2011 21:31
Мнениеот misho_kr » Пон 01 окт 2012 19:18
Здравейте,незнам дали е редно но реших да използвам тази тема понеже аз имам същият проблем с фаровете.
И така да започнем бушони-здрави,реле доколкото знам голф3 няма,ключ за пускане на фаровете-здрав,остава клеморед и лостчето за превключване на къси и дълги.Ще съм много благодарен ако някои може да ми помогне.А и да каже че и чистачките отказаха заедно с фаровете,което ме кара да си мисля че е клеморед (макар че е сменян преди 8 месеца)но искам да чуя и вашите мнения.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
