С какво масло карате дизелите си?
- Freakylol
- Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
- Двигател: asz++
Re: С какво масло карате дизелите си?
10W40 ACDelco.. Нищо не доливам
SStavrev
- Регистриран на: Пет 21 окт 2011 20:47
- Местоположение: haskovo
препоръчайте ми масло за 1.9 SDI AQM двигател
wolff1
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 23:50
- Местоположение: plovdiv
SStavrev написа:препоръчайте ми масло за 1.9 SDI AQM двигател
http://shop.grid-trade.com/motorni-avto ... cf-sl.html
пълна синтетика
- bakalovag
- Регистриран на: Чет 23 юли 2009 22:04
- Автомобил: Skoda Oktavia
- Двигател: 1.9 TDI AHL
Колеги смених малото и съм 7000к. с него YACCO 10w40 но започнаха да тракат яко повдигачите като загрее. Маслото се изля при смяната като вода. Някой има ли впечатления от марка масло 15w40 и имали някакъв проблем, че ще сложа минерално.
- Ludiq
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
На какъв мотор ще го слагаш това минерално масло?
- swir4o
- Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
- Автомобил: VW Passat Variant Pacific
- Двигател: 1.8 ADZ
- Местоположение: Plovdiv
bakalovag написа:Колеги смених малото и съм 7000к. с него YACCO 10w40 но започнаха да тракат яко повдигачите като загрее. Маслото се изля при смяната като вода. Някой има ли впечатления от марка масло 15w40 и имали някакъв проблем, че ще сложа минерално.
От година насам Яко имат толкова фалшификати, че ви е бедна фантазията. Ако имаш сведения за топла зима слагай смело 15W40, ако ли не- помисли пак за полусинтетика ама друга марка.
- bakalovag
Мотора е AHF и освен да сменя марката масло 10w40, че да видим тогава какво ще е положението с мотора. Пък и зима иде с това 15w40 май не е удачен варианта.
- Stivi
bakalovag написа:Мотора е AHF и освен да сменя марката масло 10w40, че да видим тогава какво ще е положението с мотора. Пък и зима иде с това 15w40 май не е удачен варианта.
Той и за лятото не е удачен а какво остава за зимата
Като го оправя ще го пробвам с отработено и прецедено без значение на марка и цифри.
Новото ми идва скъпичко литъра.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Понеже до сега си бил с Yacco я да видим те какви масла дават за твоя мотор:
AHF, ASV - 4,5 L - LUBE DE 5W30 - VX 1000 FAP 5W40 - VX 1703 FAP 5W40
Къде виждаш 10W40, да не говорим за 15W40!?!
Маслото от Yacco България ли го взе? Ако имаш забележки към качеството му потърси ли отговорност от продавача?
Няма и какво да търсиш като не ползвал препоръчаното за твоята кола масло.
Майтапиш се, нали?
velinsl написа:Като го оправя ще го пробвам с отработено и прецедено без значение на марка и цифри.
Майтапиш се, нали?
- swir4o
- Двигател: 1.8 ADZ
[quote="radi_nrj"]Понеже до сега си бил с Yacco я да видим те какви масла дават за твоя мотор:
Колеги, това, което дава като препоръка производителя на масла и конструктора на двигателя са две различни неща...
Ако маслото отговаря на VW Norm....няма проблем вискозитета какъв ще е. Той е избор на водача, който най- добре знае в какви условия кара, по колко и с какво темпо.
Между другото дилърите на масло масово препоръчват смяна на 10 000 км, а от VW- смяна на 15 000 км.и то при масла с вискозитет 15W40, 15W50 и 10W40.
Защо ли?
В сервизните документи на моя Пасат няма и ред за масло 5W30 и 5W40.
- swir4o
- Двигател: 1.8 ADZ
На колегата velinsl препоръчвам да пробва най- напред с това:
http://www.motorni-masla.net/index.php? ... 18023a9fba
и ако пак тропат повдигачите да се готви за по- лоши неща...
- mastersound
- Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: 1.9 TDI 1Z
- Местоположение: Шумен
Аз слагам 15-40W Мотул за високо натоварване и нямам грижи и без това трябва да сменям сегменти на печката ..
